Ну и остальные лампочки на приборке с вместе с индикатором загораются и гаснут. Причем гаснут и загораются не в полную силу, а то тускло, то поярче. Генератор готовится помирать и зарядку на низких оборотах уже не может давать?
На холостых оборотах моргает индикатор зарядки. Генератор готовится?
Отправлено 23 October 2018 - 13:32
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
Отправлено 23 October 2018 - 13:42
Проверить соединения на кузове
и акуме
генераторе
а так скорей всего уже уходит в мир иной его эпоха
возможно щетки а может и контактные кольца!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 23 October 2018 - 13:44
смахивает на замкнутую фазу статора или сгоревщий диод возбуждающий или плохой контакт между шоколадкой и диодным мостом(просто прижато)
Сообщение отредактировал rinat559: 23 October 2018 - 13:46
Отправлено 23 October 2018 - 13:52
Генератору три года, брал новый неоригинал Dexel. Значит повезу завтра старый Бош на переборку/ремонт, а там поставлю его и буду смотреть что с этим.
Отправлено 23 October 2018 - 19:58
Реле-регулятор поменяйте с щетками - это один узел, так называемая таблетка. Генератор при этом снимать надо, разбирать - нет.
Возможно у вас уже и контактные кольца хорошо протерты (это куда щетки прижимаются). Замена контактных колец - это уже лучше обратится в мастерскую.
Как крайний случай: генераторы от жигулей десятки и от волги 3110 с небольшими доработками встают на мерседес. В интернете все подробно расписано.
Роман Е200
Отправлено 01 November 2018 - 10:08
В итоге оказался умирающим реле-регулятор. Заменил - все заработало.
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование
