Нужна помощь умных людей
W124 Электрооборудование E-класс Мерседес Двигатель
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Grecha124
Grecha124
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 October 2018 - 18:07
Доброго времени суток обрисую ситуацию, заменил мотор 102 на 103, теперь воюю с электрикой, по-любому уже ктото так делал,помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом не грамотному))
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 October 2018 - 18:30
а что с ней воевать? датчики и органы управления те же самые. только расположены немного по разному...
#3 ОФФЛАЙН   Grecha124
Grecha124
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 October 2018 - 22:43
Проблема в том что я тоже так думал,получается что очень много завязанных друг на друга проводов которые по факту вроде не нужны и получается путаница куда чего и зачем подключать
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 October 2018 - 23:43
не вижу ничего сложного в том, что какие то провода удлинить, а какие то укоротить...
потенц, ЭГРД, ДПДЗ. ДТОЖ, микрик ХХ и всё. в чём там путаться? разъёмы на комутатор остаются не тронутыми, реле бензонасоса тупо меняется на 6-ти цилиндровое, а система включеня муфты вентилятора просто убирается.
#5 ОФФЛАЙН   Grecha124
Grecha124
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 October 2018 - 04:48
Спасибо за совет,попробую разобраться,как что получиться сообщу)
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 October 2018 - 12:22
запутаешься приезжай
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование, E-класс, Мерседес, Двигатель
