W123 поменять механику на автомат ,ом616
W123 Дополнительные опции
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 September 2018 - 05:16
Доброго времени суток !
подскажите алгоритм перехода,чего менять надо...
я так понимаю педальный узел,радиатор ,а дальше *?
Кому в какую сумму видится эта затея ?
спасибо администрации за предоставленные буквы.
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Электронный Каталог Деталей Mercedes-Benz
#2 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 15 September 2018 - 10:56
Тнвд, вакуумный модулятор, тяги кикдауна, кардан, селектор переключения ну и самое главное найти живую акпп.
#3 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 15 September 2018 - 21:58
Мне в 2010 обошлось в 5000. Полный свап комплект: коробка, маховик и болты маховика, акпп, перекладина с подушкой акпп, кардан (передняя часть), кулиса, тяга, проводка, педали. Брал у Тагира (на Рублевке).
Вместо трубок на радиатор сделал гидрошланги высокого давления (с сумасшедшим запасом). Это ещё 700р. Радиатор уже был под акпп.
Вакуум не подключал. (Мне не сложно, если нужно, сдвинуть рычаг на щелчок назад, чтобы переключить передачу).
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 15 September 2018 - 22:00
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#4 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 15 September 2018 - 22:35
Скюзьми.. Без модулятора на тнвд переключение без пинков?
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 15 September 2018 - 23:18
На 616 вообще акпп найти проблематично.
#6 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 16 September 2018 - 00:32
ТНВД родной по какому критерию неподходит ?
#7 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 16 September 2018 - 01:25
Это вакуумный модулятор
А это возможность им управлять. Если она есть проблем не будет.
У меня та же проблема. Хочу 617 посадить на акпп.
  • -=ORION=- это нравится
#8 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 16 September 2018 - 01:26
модулятор у меня есть , а вот возможность им управлять ....надо подумать ....
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 October 2018 - 23:27
Кто  знает - куда идёт эта трубка сбоку на модуляторе? на АКПП?
Сообщение отредактировал ks7777: 11 October 2018 - 23:27
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 11 October 2018 - 23:45
Акпп какой серии?
#11 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 12 October 2018 - 09:03
На клапанной крышке ещё приблуда для управления!
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 12 October 2018 - 13:23
Акпп какой серии?
АКПП 3 серии 4 серии , мотор 606 дизель
ЕГР обрезан
Сообщение отредактировал ks7777: 15 October 2018 - 11:29
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 12 October 2018 - 21:57
Позиционным переключателем вроде кличут,нужен ли он при установке акпп от бензинки или нет,вопрос(
Длинная черная трубка с боку,на модуляторе вроде как сообщение с атмосферой
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 12 October 2018 - 23:22
Может есть инфа про следующие поколения моторов с АКПП ?
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 13 October 2018 - 07:39
[quote name="ks7777" post="2726685" timestamp="1539375762"]Может есть инфа про следующие поколения моторов с АКПП ?[/quote вот тут не подскажу,на 606 турбо должна быть 722.6 скорее всего
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 13 October 2018 - 14:24
Есть старая добрая шпаргалка от sheremet'a http://www.oldmerin....howtopic=173102
#17 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 15 October 2018 - 11:31
Спасибо!
Прошу прошения - не верно указал серию - 4 серия АКПП
Сообщение отредактировал ks7777: 15 October 2018 - 11:33
Куплю :
#18 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 October 2018 - 09:23
Может есть у кого модулятор на тнвд? Можно нерабочий,главное чтоб крышечка с трубками целая была
#19 ОФФЛАЙН   Мацык
Мацык
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 October 2018 - 14:48
Приветствую! Ситуация аналогичная)) Прошу прощения у автора, но чтоб не плодить тем.
Подскажите по акпп 722.117 пожалуйста (только вакуумное управление). Имеется фургончик 207д с 616 мотором. Стояла мкпп. Щас воткнута акпп))) уже вторая - первая была от бензинового. Дело в том что обе они и 722.117 и неизвестная не переключают на третью передачу. Трогается со второй и едет назад нормально, а при разгоне дизель орет а следующая передача не подтыкается. Иногда, если помочь газом, переключится на третью - чаще под горку. А так если отпускать педаль газа при разгоне идет толчок и как будто включается вторая - а при последующем нажатии на газ она как бы вылетает и включается вторая. При этом, если все же включилась третья - то четвертая сама плавно включается. Модулятор крутили туда - сюда. Вакуум с насоса напрямую цепляли. Клапана на тнвд нет пока. В чем может быть проблема? Может в грузовом мосту с передаточным 4,9 вместо 3,69 у легковой? Ведь ездит народ с оборванными вакуумными трубками . Уже всю голову сломали(( ПОМОГИТЕ
Сообщение отредактировал Мацык: 30 October 2018 - 16:15
#20 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 30 October 2018 - 18:08
Тебе с этим вопросом сюда надо : http://www.oldmerin....=66959&page=372
Темы с аналогичными тегами: W123, Дополнительные опции
