Прошу совета по неисправности электрооборудования на W202
W202 C-класс Электрооборудование
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Vadim869
Vadim869
  • Cообщений: 8
    W202, C220
Отправлено 16 November 2018 - 11:15
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи, может кто сталкивался и знает куда смотреть при не справности вот такой истории. Уже больше года не могу понять почему моя машина перестала набирать больше 100км/ч. Обороты поднимает больше 5тыс легко, со старта достаточно резво разгоняется, но после сотни двигатель начинает тупить дергать. Первым делом диагност приговорил ДЗ (VDO), купил такую же рабочую но ничего не изменилось (ее конечно же программно прописали). Дальше начал смотреть датчики АБС. Выяснилось что задний датчик, то что на редукторе (машина без ESP), уже кто-то менял, но почему то он был на изоленте. Купил, поменял, тоже нет результата. Приговорил сам блок АБС, был куплен рабочий. Не помогло. Следом реле (как его правильно называют) от перенапряжения, по капотом вертикальное такое с предохранителем. Тоже нет результата. Дальше был заменен тросик газа, бензонасос и фильтр топливный сразу. Хотя давление на рампе хорошее и до и после ничего не поменялось. Дальше нашел другого диагноста, он считается лучшим у нас в городе по компьютерной диагностикой марки MERCEDES. Он выявил что блок ЭБУ дает сбои на первый цилиндр, показал ошибку. Меняли свечи, провода, катушки местами перекидывали, ошибка оставалась. Вскрыли блок увидели следы ремонта на маленькой плате (её называют еще керамической.) Говорит это проблема этих блоков и нужно искать такой же с целой платой. Вот недавно нашел такой ЭБУ, установили, хотя как установили, он выпоял с неё эту плату и поставил на мой ЭБУ. (так как то что я купил ЭБУ не хотел перешиваться). Надеялся что на этом всё, но нет так и не едет тачка больше 100км\ч. Хотя раньше разгонял ее до 170. На холостых работает ровно.
Если кто что знает куда дальше смотреть, подскажите пожалуйста.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Vadim869: 16 November 2018 - 11:16
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 November 2018 - 11:19
сделали всё, кроме первопричин...
проводка?
параметры расходомера, лямбды?
метки ГРМ проверялись?
#3 ОФФЛАЙН   Vadim869
Vadim869
  • Cообщений: 8
    W202, C220
Отправлено 16 November 2018 - 12:16
Ну в компьютерной диагностики я сам не шарю. По этому параметры расходомера и лямбды сказать не смогу.
Проводку и все остальное осматривал электрик ничего криминального не увидел там. Просто я перечитал куча инфы, но своего случая так и не нашел.
Машина эксплуатируется каждый день и в принципе в городе эта проблема меня никак не волнует, а вот на трассе уже возникают сложности.
А что качается меток ГРМ, думаю если в них было бы дело то машина бы не ровно работала и раньше бы не давала разгоняться до 170. Я с двигателем ремонтов не производил чтобы грешить на плохой ремонт.
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 16 November 2018 - 13:13
Спасибо!
Находясь у машины вы говорите что все хорошо
а мы вдали должны сказать что не так с ней!
Нужна диагностика на компе, все остальное полумеры!
Были:
#5 ОФФЛАЙН   Витамин-С
Витамин-С
  • Cообщений: 4
    W202
Отправлено 16 November 2018 - 13:22
Если вы не делали диагностику,то и бубном причину не найти.То что вы поменяли наугад полмашины не есть хорошо.
Настоятельно рекомендую диагностику и не просто поиск ошибок,а именно чтение параметров работы двигателя и всей обвязки.
Если ваша проблема проявляется на прогретом двигателе,то дело в лямбда-зонде.Нужно уделить внимание его параметрам работы на диагностике,и если что,то его почистить в растворе соды с лимонкой либо заменить.Выкрутить его и посмотрите,он скорее всего забит сажей.
#6 ОФФЛАЙН   Vadim869
Vadim869
  • Cообщений: 8
    W202, C220
Отправлено 16 November 2018 - 13:36
Никто никому ничего не должен!  Я лишь прошу совета у тех кто возможно сталкивался с такой проблемой.
Диагностику делает мастер и он выдвигает вердикт по замене того или иного элемента.
Но так как это длится уже год и мне помочь не могут мастера в моём городе, вот и пишу на форум о данной проблеме.
Спасибо всем за понимание!
Диагностику делает человек понимающий в ней хоть что то. Я пишу то что приговаривал мне мастер, а не менял всё что попало наугад. Параметры датчиков я не знаю, он мне такую информацию не предоставляет. Смотрим говорит по параметрам всё отлично, была ошибка как я писал только по первому цилиндру. Сейчас её нет, но суть проблемы не решена.
#7 ОФФЛАЙН   Витамин-С
Витамин-С
  • Cообщений: 4
    W202
Отправлено 16 November 2018 - 13:52
Нужно распечатать параметры работы исправных датчиков и сравнить с диагностируемыми на вашем автомобиле.Рекомендую все-таки как следует проверить моторную косу,изоляция осыпается не только в доступных глазу месте,а так-же в залитых компаундом разъемах.
#8 ОФФЛАЙН   Vadim869
Vadim869
  • Cообщений: 8
    W202, C220
Отправлено 16 November 2018 - 14:19
Хорошо, спасибо! А не подскажите где найти параметры исправных датчиков? Чтобы было с чем сравнивать.
#9 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 16 November 2018 - 14:39
Подобное я испытал в 1980-х на какой-то не помню какой машине.   После поездки с бабами на шашлыки машина стала слабее разгоняться и не ехать более 90 кмч.  Оказались виноваты... бабы.  Они машину телесами загрузили, уменьшив дорожный просвет. При подъезде к месту приготовления шашлыка было касание кочки. Замялась под днищем бензотрубка.  Потом было заменено полмашины, и всё без толку...
#10 ОФФЛАЙН   Vadim869
Vadim869
  • Cообщений: 8
    W202, C220
Отправлено 16 November 2018 - 14:51
Не мой случай  100%! Давление на рампе хорошее, да и форсунки недавно промывали на стенде.
#11 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 16 November 2018 - 14:56
Давление и на малом сечении замятой трубки может быть прекрасное. Но при увеличении расхода будет капут. Хоть новые форсунки, хоть чего.... . Но Вам виднее).
  • Misha190E это нравится
#12 ОФФЛАЙН   Vadim869
Vadim869
  • Cообщений: 8
    W202, C220
Отправлено 16 November 2018 - 15:13
Спасибо за информацию, будем смотреть.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 November 2018 - 20:49
гораздо проще снять на телефон фото или видео при диагностике параметров. и сюда выложить. рискну предположить, что мастер не совсем компетентен...
#14 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 18 November 2018 - 00:45
Если у вас - МКПП, то причина легко может быть в конченом сцеплении.
На больших оборотах и нагрузке, оно может банально проскальзывать.... Схватит -отпустит - вот и причина дерганья.
Сообщение отредактировал роман с180: 18 November 2018 - 15:25
Роман Е200
#15 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 18 November 2018 - 01:16
А еще тормоза могут подтормаживать. Надо проехать 20 мин не торямозя, потом остановиься накатом и пощупать диски.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#16 ОФФЛАЙН   Vadim869
Vadim869
  • Cообщений: 8
    W202, C220
Отправлено 19 November 2018 - 22:22
Вообще да с мастерами беда в нашем городе, да в государстве в целом.
#17 ОФФЛАЙН   Vadim869
Vadim869
  • Cообщений: 8
    W202, C220
Отправлено 20 November 2018 - 17:00
Вообщем вроде проблема решена внезапно. Дело было так, заехал сегодня к диагносту, подключил он свой комп к машине. Говорит никаких ошибок нет, причину понять не может. Но заметил что на холостых обороты чуть завышенны, мне тогда их ковыряли когда грешили на дросель. В итоге выставил он мне обороты в норму и я уехал. Еду домой, думаю дай попробую разогнаться и вуаля машинка спокойно едет больше 100 и нет никаких подергиваний. В итоге дело было в неправильно выставленных оборотах на холостую. Надеюсь что больше меня донимать это не будет.
СПАСИБО всем кто был не равнодушным и старался дать совет!!!!!
Темы с аналогичными тегами: W202, C-класс, Электрооборудование
