Лучший Ответ bobrik81 , 26 November 2018 - 22:03
Возможно течет радиатор печки или клапана печки заклинили или текут, да хз что еще может быть в голове у этого уе***ка который в голове родил мысль сделать это. Мать его гребанный извращенец! ))))))))))
И если как ты показал, сделана перемычка, без тройника с той стороны (где ближе к моторному щиту выход из блока на печку) - как вообще у тебя печка греет ? в нее вообще не должна поступать ОЖ.
По поводу малого круга, в него включены только сам блок + радиатор печки - это сделано для более быстрого прогрева ДВС и обогрева салона. Т.е. ОЖ просто перемешивается внутри блоки и попадает в печку и все, по мере достижения температуры открытия термостата в работу включается большой круг.
Я тут 2 недели перебирал полностью печку и разбирал салон аж 2 раза ))) Пока все помню - пиши не стесняйся, чем смогу помогу / подскажу!
Перейти к сообщению
