2 вида радиатора печки
W124 E-класс
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 06 December 2018 - 13:09
Всем привет!
Хочу заменить радиатор печки, но по каталогу даёт два вида радиатора...
Их нужно заказывать, подскажите как узнать какой стоит?
Вроде как разница в расположении трубок.
Я понимаю что разобрать и посмотреть самый простой вариант, но такой возможности нет.
Буду благодарен.
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#2 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 06 December 2018 - 13:48
Всем привет!
Буду благодарен.
Да разница в трубках, есть радиаторы у которых все три трубки сверху,а есть которые две сверху это выход и одна снизу-это вход,так не посмотришь ни как только разбор
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 06 December 2018 - 15:44
Всем привет!
Буду благодарен.
спросите в магазине
какой у вас стоит
пусть по вину проверят!
Были:
#4 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 06 December 2018 - 17:19
спросите в магазине
какой у вас стоит
Да я сам можно сказать магазин (только по грузовым) , EPC даёт два варианта.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#5 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 06 December 2018 - 17:47
A 002 835 64 01, если верить комментарию 024.
024 ....,FROM B236460, то есть для ВИН номеров от WDB......B236460 и далее. Ваш ВИН WDB......B540362.
Сообщение отредактировал goodmi: 06 December 2018 - 17:49
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 December 2018 - 22:29
только разбор даст ясность. машине 30 лет. кто даст гарантию, что там всё с завода?
несколько раз клиенты так накалывались.
#7 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 07 December 2018 - 06:10
Один человек сказал, что если снять центральный дефлектор печки можно узреть трубки.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2018 - 11:39
не совсем...
если снять верхнюю крышку с корпуса печки, то тогда можно увидеть...
или он умеет видеть сквозь радиатор? трубки с передней стороны печки...
#9 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 07 December 2018 - 14:03
Да уж не думал я что так можно встрять, ладно бы варианты продаж были бы... Но уверен что на базарах один китайский шлак толкают... А лезть туда и ставить китайское угэ на пол года нет желания.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 07 December 2018 - 15:21
BEHR - HELLA еще есть в поставках , по вину твоему должен стоять нового образца
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2018 - 19:47
прекрасный вариант. два крайних раза ставил, всё прям по правильному. и качество изготовления и уплотнения все и даже винтики кладут...
явно не фуфло. и стоило вполне вменяемых, что то около 5р.
#12 ОФФЛАЙН   bobrik81
bobrik81
  • Cообщений: 164
    W124/230E/1988
Отправлено 08 December 2018 - 10:10
Вот отличная тема по радиаторам печки W124 на драйве https://www.drive2.c...65601396261237/
Их всего 2 варианта:
3 трубки сверху - ставились до 90 г.в.
2 сверху и 1 снизу - после 90 г.в.
Причем на машине выпуска 90г. можно найти и то и то ))))
И как сказали, могли менять как радиатор, так и всю печку в сборе и хрен его знает, что там стоит. Только вскрывать и смотреть!!!
По сути из заменителей только 2 варианта ты найдешь. 3 трубки или 2+1, смотри по сайту производителя.
По фирме как и сказали только BEHR/Hella, единственная проблема, с 3мя трубками сверху больше не производится - возможно есть остатки на складах, 2+1 производится.
MB 124.023  230 E WIN WDB1240231A871565
#13 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 09 December 2018 - 08:56
Ну вот получается эти два варианта и выходит.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Темы с аналогичными тегами: W124, E-класс
