124 глохнет при трогание с места
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 06 December 2018 - 19:40
W124 103 двигатель автомат глохнет при трогание с места . Заводиться с пол пина что с ключа  что с автозапуска...работает чисто...при перегазовке обороты берёт отлично...включаю скорость (любую) отпускаю тормоз ...глохнет...ну а если плавнее отпускаю тормоз то трогается и едет на холостом...поддаю газу глохнет...но опять же если плавнее то едет и дёргается как козёл...бросаю газ то опять едет плавнее на холостом...но не сразу...может и заглохнуть...
сетку  в штуцере подачи топлива в дозатор проверил...датчик холостого хода промыл(патрубки на нём новые)...все вакуумные трубки на месте...
грешу на топ.фильтр...но так чтоб забился!!!
так же на топ. насосы...
может где то ещё кроется "засада"...ДАЙТЕ СОВЕТ
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 06 December 2018 - 21:23
Если на Р перегазовка происходит нормально, крутит хотя бы тыс 4оборотов, то тут дело не в КЕ, а в АКПП, потому что если бы забился фильтр то стоя на месте при перегазовке обороты бы не набирало.
Сообщение отредактировал alesk15: 06 December 2018 - 21:23
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 07 December 2018 - 13:52
А еще такое поведение было при влажной крышке трамблера внутри. Правда на 102 двигуне. Но оно проходило при прогреве.Влага высыхала и все работало. Ну или как вариант обедненная смесь.
Сообщение отредактировал Igor62: 07 December 2018 - 13:53
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#4 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 07 December 2018 - 15:10
Получилось так как я и предполагал...
Полетел один из насосов...
Отсоединял по очереди питание и заводил двигло...
На котором было питание и не завёлся движок   тому и пришёл трендец...
А глохла и дёргалась на ходу это второму тоже пора на пенсию...
По идеи должен был ехать  если со вторым насосом всё было бы нормально...
А полетел тот к которому подсоединяется шланг с бака...
Заменил БОШЕМ...второй китаем заменю вроде как на нём не такая нагрузка ...как вспомогательный идёт...
Всем спасибо...Но ты меня напугал с коробкой )))...
  • sto65 это нравится
