Сигнал АКПП на ЭБУ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 08 December 2018 - 14:12
Всем доброго дня.
Проблема такая: иногда при переключении с P или N на D или R глохнет машинка, падают сильно обороты.
Подскажите как проверить сигнал от АКПП 722.409 на ЭБУ т.е. когда переключаешь с P или N на D или R чтобы подхватывались обороты.
Как правильно должно выглядить переключение? У меня на хх 750, в момент переключения на D или R обороты падают до 380-420(если повезет, иначе глохнет), затем до 750.
На хх должно быть 750-800, а на D или R 650 ?
У меня Мерс 260Е, М103 (103.940), 2,6 литра, АКПП. Также установлен Инвент жетроник, поэтому могу смотреть сколько оборотов.
У меня и раньше на КЕ жетронике было стойкое ощущение что обороты на хх и D и R одинаковые.
Да, возможно еще проблема в инвенте, но хотелось бы проверить этот сигнал для успокоения.
Нашел распиновку ЭБУ, только от 103.942.
(Mercedes-Benz 260E, 300E (124), двигатель 103.942)
1. +12V (реле защиты)
2. Земля, концевик отсечки, форсунка холодного пуска
3. Клапан регулировки ХХ
4. Бортовой компьютер, сигнал выбора режима   может это его надо проверять?
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчик числа оборотов двигателя
7. Расходомер (земля)
8. Lambda зонд
9. Реле топливного насоса
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Датчик темп воздуха
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Датчик положения дроссельной заслонки
14. Не задействован
15. Не задействован
16. Замок зажигания (50), АКПП                          его проверяли и на заведенной машине, и на зажигании. (заведенная P, N =0В  D, R=13,9В), (зажигание P, N =0В  D, R=12В)
17. Потенциометр расходомера воздуха
18. Потенциометр расходомера воздуха
19. Блок управления кондиционером (In)
20. Земля
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Регулировка "октановое число топлива"
23. Колодка диагностики
24. Отсечка
25. Сигнал "число оборотов К.В." Информация с ВИС
#2 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 10 December 2018 - 02:28
напиши номер эбу.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 10 December 2018 - 13:34
WDB1240261B353778
Мозги KE 0 280 800 284, 007 545 1432
#4 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 10 December 2018 - 14:05
Нашел упоминание про 16-й контакт на форуме http://www.w201club....ic=19824&st=260
В положении P/N контакт 16 замкнут на массу. В других положения контакт размыкается для повышения оборотов х.х. Подключен к переключателю блокировки стартёра/включению огней заднего хода.
#5 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 12 December 2018 - 02:05
Вот ты сам и разобрался, проверяй эту цепь.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2018 - 08:44
Вот все так и должно быть....
#7 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 07 January 2019 - 06:35
Про обороты на D и R. Они должны быть 650 так ведь? У меня 750, но тут подозрение на корявую установку сигналки.
Нашел на сайте w201club упоминание http://www.w201club....22
Гнездо 10 колодки Х26 (сигнал выбранного режима коробки передач). Или можно подключить к массе, но тогда обороты холостого хода в режиме D будут выше на приб. 50 об/мин.
420103d1326305698-ground-your-x26-cable-
#8 ОФФЛАЙН   Ildarka38
Ildarka38
  • Cообщений: 39
    s124
Отправлено 07 January 2019 - 10:49
До установки инвента были такие проблемы?
#9 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 09 January 2019 - 11:05
С сильным падением оборотов разобрался, были один мой косяк в проводке ДПДЗ и один сборщика Инвент блока (с концевиками хх и полног газа). Просадка максимум до 550 теперь.
http://www.oldmerin....opic=230020&hl=
Ближе к лету буду разбираться с сигнализацией, уж очень не нравятся мне эти скрутки. При КЕ-джетронике обороты на D R по ощущениям и приборке были такие же как на ХХ.
#10 ОФФЛАЙН   Ildarka38
Ildarka38
  • Cообщений: 39
    s124
Отправлено 09 January 2019 - 11:34
регулируй ПИДами и можно добавить мин об хх
