Подтраивает на холостых
W202
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Aday.qwerty
Aday.qwerty
  • Cообщений: 2
    W202
Отправлено 15 December 2018 - 20:25
Добрый вечер, Друзья нужен совет по устранению проблемы троения на холостых,А точнее на холостых 3 цилиндр работает с перебоями, когда давишь на газ работает с маленькой запинкой, но по выхлопу видно что есть перебои, была проделана работа по замене свечей,модулей, топливного фильтра, даже перепаивали транзисторы на эбу, замерили компрессию 11 очков, но к сожалению все без успешно, что дальше делать? Мерс w202 1995 104 двигатель 2,8 видео по работе выхлопа прикрепил, всем спасибо
Прикрепленные файлы
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 December 2018 - 00:25
две простейшие проверки:  дымогеренратор и старуха - дадут 100%-й диагноз.
поясняю - либо подсос воздуха где то в районе работающего с перебоями цилиндра. либо что то криво работает по электронике.
#3 ОФФЛАЙН   Aday.qwerty
Aday.qwerty
  • Cообщений: 2
    W202
Отправлено 16 December 2018 - 07:37
А что за старуха? На дымогенераторе проверял нет подсоса
#4 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 16 December 2018 - 21:52
Есть такая официальная дилерская программа стар диагносис с3, с4, так вот с помощью неё можно увидеть всю информацию
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 December 2018 - 14:58
Я правильно понял, что паяли транзисторы в ЭБУ но перед этим даже не удосужились ошибки почитать и параметры посмотреть?!
конечно, когда один цилиндр стабильно плохо  работает то сканер тут мало поможет, но все же лучше хотя бы ошибки прочитать и устранить на что жалуется блок...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 December 2018 - 00:02
Миш. ты что, совсем дурак? ошибки только лохи читают. правильные пацаны сразу в мозги с паяльником лезут...
#7 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 21 December 2018 - 23:37
как определил, что третий цилиндр?
на шести горшках грех жаловаться, один цилиндр не почувствуешь в троении, разве  что ошибка загорится.
что дальше делать?
дальше делать нормальную диагностику, начиная с катушек и т.д и т.п.
слишком  категорично, ошибки - не панацея. Еще есть проверка высоковольтной части, топливной..
И не факт, что по третьему проблема..выводы не обоснованные.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 December 2018 - 21:27
а оно и должно быть категорично - либо делать, либо нет. я по параметрам работы мотора вижу обычно чего ему не хватает. и верно, ошибки тут вторично. видно время впрыска, время импульса вторичной обмотки катушек, время горения смеси и тд... смотрится множество параметров.
если высоковольтке 20 лет, то она априори меняется на новую. и не на китай, а на нормальную Бош или Беру.
то же касается и топливной системы. для многих откровенное открытие, что форсунки периодически мыть надо, тем более на авто, где в принципе нет топливного фильтра, кроме лёгкой сеточки в баке.
топливный фильтр, если он есть менять надо каждые 20 тысяч, мыть форсунки каждые 30-40. насосу если 20 лет, чего от него ждать, нормальной работы? а новый, видите ли. дорого... давай ка возьмём такой же 20-ти летний б\у. это дёшево. или китай...
#9 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 22 December 2018 - 23:41
все верно  - третьего не дано, коррекции и коэфициенты никто не отменял...но опять-же Русский менталитет на***ть судьбу так актуален и сэкономить не том, где экономить не нужно ...что в итоге мы имеем то..что имеет нас.
та-же тема, что и про насос...как можно купить брендовые тормозные диски и поставить хайкьюшные колодки...для меня тоже загадка..
особенно с нашим бензином))
у Bosch в регламенте  ТО есть четкие рекомендации по очистке форсунок и замене  колечек, + феншуй по замене свечей с динамой на TFSI  моторах.
но мы легких путей не ищем..
Сообщение отредактировал MakTM: 22 December 2018 - 23:44
#10 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 28 December 2018 - 23:37
Лёх, вот вполне согласен, все как всегда правильно сказано, даже добавить нечего, не, хотя есть что, проводку тоже смотреть нужно, и менять на новую, а не изоленту накручивать на провода оголившиеся от времени с полопавшейся изоляцией.И запчасти использовать оригинал, делать для себя качественно.
Сообщение отредактировал COSTAS_1985: 28 December 2018 - 23:39
Темы с аналогичными тегами: W202
