ABS срабатывает на маленькой скорости w124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 18 December 2018 - 19:30
Прочитать ABS я так понял не получится т.к. машина без ASD и ASR.
ABS срабатывает на маленькой скорости почти каждый раз как к светофору подъежаешь, на скорости 5 или меньше км/ч.
При скорости выше 130 загорается лампа АБС, хотя на неровной дороге может загореться и при 90 км/ч.
передние гребенки почистил, датчики протер сопротивление показывают практически одинаковое.
Задний датчик который в мосту у меня не работал, я его заменил правда стоял пластиковый, а заменил на железный.
  С резиной работа АБС не связана т.к. лето у меня на 17-х колесах, а зима на 15-х и там и там поведение одинаковое.
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 18 December 2018 - 19:56
проверить люфты подшипников передних
и был трабл с АБС
поменял реле  перегрузки все прошло
можете свое проверить!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 19 December 2018 - 00:05
тема - баян баянейший.
снимай и чисти передние гребёнки и датчики. если гребёнки имеют состояние отличное от идеально ровных (бывает сгнивают и становятся похожи на лодочку) то ступицы в помойку.
#4 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 19 December 2018 - 18:04
Спасибо. Реле перегрузки новое стоит.
да и со ступицами тупик все б/у и подгнившие.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 21 December 2018 - 21:12
поэтому я и говорю - проблема старая и известная. иногда с японцев бывают нормальные ступицы.
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 22 December 2018 - 15:49
Братан .еще раз расскажу о моем колхозе.снимаешь ступицу если есть кожух.ставишь ступицу обратно.напильником упираешся в ступицу .крутишь пока не сровняешь все зубчики те не должно быть провалов ,как все зубчики проявились =хорош.следующий этап -нада зазор между датчиком и ступицей сделать минимальным ,я думаю 0.5 мм не меньше.тут три варианта =стачивать датчик, корпус ступицы.или повернуть чуть датчик ,подложив под него полоску металла как сделал я.в моем случае было достаточно двух полосок от пивной банки..
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 29 May 2019 - 14:03
 Решился вопрос заменой датчика ABS с левой стороны.
Хоть звонился и сопротивление было в порядке.
подключили осцилограф и увидели что глючит с левой стороны. Но осцилограф не панацея т.к. опять же или датчик или ступица.
Заменил датчик т.к. он дешевле и мороки меньше. Все заработало в штатном режиме.
