Добрый день!машина мерс 124 е320 wdb1240321c075578
Подскажите по климат контролю и печки салона, проблема такого плана, как купил машину дуло только в самом последнем положений, снял предохранитель, снял блок с кнопками почистил поставил на место, БЕЗ предохранителя включил печку, на всех положениях работала, так и ездил недолгое время, кинул предохранитель на место, вроде работала все норм, оказалось недолго! Сегодня жена звонит, она катается на этом 124, печка не работает! Что может быть?
Дует только горячим воздухом я там понимаю это - электромагнитный клапан! Вроде темы есть целые...
Фильтр салона поменял!
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 January 2019 - 16:58
Отправлено 02 January 2019 - 17:24
Блок печки ушёл в аварию, поэтому и дует только горячим, попробовать подкинуть заведомо рабочий, или искать причину, может банально питания нет
- klipka это нравится
Отправлено 03 January 2019 - 08:07
Подкинуть заведомо рабочий то есть поменять этот блок что под бородой?Блок печки ушёл в аварию, поэтому и дует только горячим, попробовать подкинуть заведомо рабочий, или искать причину, может банально питания нет
Спасибо за совет!
Отправлено 03 January 2019 - 09:57
Да, совершенно верно
Отправлено 04 January 2019 - 09:38
Еще вопрос, они часто из строя выходят? Может на разборе найду? Там две фирмы бош и каммерер где пишут фирму? А то я вроде когда смотрел не видел(
Отправлено 04 January 2019 - 18:13
Статистику не подскажу, но выходят, нужен блок с таким же номером как и у вас, снять дерево Центральное и посмотреть по идее на блоке должна быть отливка на пластике, у меня простой кондей, так что не подскажу по вашему блоку. Но у меня проблема была в питании, провод где то видимо перегнил, запитан блок теперь от магнитолы, а то также было, то работал то нет
Темы с аналогичными тегами: W124, Дополнительные опции, Электрооборудование, Салон
