Всем доброго времени суток. Новичок на Вашем форуме. Перейдем к сути вопроса.
Приобрел мерседес W124 2.0D 86 года. Прошел на нем за 7 месяцев 25.000 км, появились неприятные факторы, такие как:
- Развалилась крестовина в кардане (была заводская, керненая),
- Рассыпался подвесной (его уже меняли),
- Начал гудеть редуктор (типо шелеста, видимо из-за нехватки масла),
- Появился люфт в шлицевом соединении.
Данные агрегатов, которые стоят на мерине:
- Двигатель ом601.912
- Коробка 5-ти ступка (717.411)
- Редуктор малого типоразмера, ввиду того, что у него передаточное 3.91
Теперь вопрос:
Снял с донора редуктор малого типоразмера т.к передаточное 3.42 с полуосями и т.д, хочу заменить свой редуктор 3.91 на 3.42. Что из этого получился, вредно или нет ?
Если такая комбинация замены подойдет, то по какому принципу подобрать кардан (нужен полностью перед, зад) или какого он должен быть размера ?
Заранее спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал Pirelli: 23 January 2019 - 18:48
