Ребят, искал в гугле, но не нашел ответа! Родной мотор спустя почти 30 лет умер, оживить его не смог. Купил помпу с газели. сделал кронштейн, через резину закрепил на штатное место! Вопрос по подключению...
На моторе 2 фишки плюс и минус! Плюс постоянный при включении зажигания минус подается от крутилок на запуск.
Но у старого насоса лежал один отгрызанный без фишки и замотанный жгут с 3 проводами..
Прозваонил
1- плюс при вкл зажигания
2- минус при кручении крутилки с холодного в теплый. Чуть крутанешь в горячееи появляется минус.
3-ЧТО ЭТО????????????? При прозвонке показывает 620 ом.
И скажите, подключать можно напрямую к помпе или через реле?
