Сообщение отредактировал Maga08806: 01 March 2019 - 20:05
Акпп 722.4 переключает только при 7 тысяч оборотов
Отправлено 09 February 2019 - 21:28
Отправлено 10 February 2019 - 08:32
Всем добрый день,может кто сталкивался с таким,но я нигде не нашёл ничего похожего,чтобы было понятнее начну сначала,не работали фонари заднего хода,решил глянуть может лягушка тли проводка,и вправду оказалась проводка,с прямоугольным штекером,вся рассыпалась,в некоторых местах кусков проводов не хватало,когда снимал и менял проводку заметил что вакуумный шланг выскочил из датчика под бочком омывателя,вставил шланг обратно,всё собрал,фонари загорелись,только ставлю на Д машина едет но не переключает,набираю обороты,всё равно на первой передаче,жму до конца,при 7 тысяч оборотов включается 2,3 и 4 сразу,едет на 4,и при остановке после нейтральной на заднюю рычаг не переключает пока зажигание не выключу,может у кого было подскажите,(машина w202 esprit,1994 года,1,8 автомат,диагностика не видит)
1)для переклюений проверьте не перетянут трос управления АКПП под капотом
2) кассаемо селектора D-R проверяйтте замок зажигания к нему подходит трос блокировкки передач, возможно он не закреплен
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 10 February 2019 - 17:34
Трос проверил,Масло уровень норма,менял месяца 4 назад,а насчёт D-R то это акпп блокирует,с кулисы тягу снимал и так смотрел,всё равно пока зажигание не выключишь из положения N на R не включает
Темы с аналогичными тегами: W202, Электрооборудование, C-класс
