дворники паркуются, но там где захотят
W123 Электрооборудование
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 15 February 2019 - 21:24
Добрый день, друзья!
Было однажды дело, что сгорел моторчик стеклоочистителя.
Машина стояла на длительном ремонте, и при установке "нового" моторчика какие были позиции трапеции естественно исторически было забыто.
В общем, все запцацки стеклоочистителя были установлены и эмпирическим путём были выставлены трапеции системы.
Первое время я не обращал внимания на работу дворников, все режимы работали, вроде как положено, и меня всё полностью устраивало.
А оказывается, начал замечать, что дворники (особенно !правый) во всех режимах, кроме с водичкой (омывателем), паркуются выше, чем положено санитметров на 5.
Если нажать оооочень кратковременно омыватель, то ситуация не меняется, если нажать омыватель на секунду и более, то есть шанс, что дворники запаркуются, как надо: низко, а может и нет, как повезёт.
Если с такого положения начать пользоваться дворниками (без режима омывателя), то каждый цикл работы он паркуется всё выше и выше, пока не выйдет на свои ~5 см выше нужного уровня (особенно !правый, левый вроде паркуется где надо +/- допустимый для меня разброс :) ).
В реле проверил электролиты - в норме, но на всякий случай поменял их. ситуация вообще никак не поменялась.
Подскажите плз, в какую сторону смотреть, с чего начать?
Раком поставленный дворник раздражает :(
Спасибо!
Сообщение отредактировал serges: 15 February 2019 - 21:33
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 February 2019 - 21:29
в моей более чем двадцатилетней практике. я впервые слышу что на 123-м сгорел мотор. я не продал ни одного в своей жизни...
но не суть, укладываешь дворники в максимально низкое пложение, при снятой трапеции включаешь первое положение (прерывистое) дожидаешься, когда редуктор сделает полный оборот, выключаешь зажигание и прикручиваешь трапецию к редуктору. там система то элементарная...
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 15 February 2019 - 21:40
я уже точно не помню предыстроию, но машина год стояла, возможно приколели либо трапеции либо тяга во втулке, а дворники были включены. мотор я разбирал - обмотка(и) чёрная (оплавилась).
а почему в режиме омывателя ниже паркуются (50/50 могут как нужно,а могут выше) есть идеи?
я имею ввиду, что настрою по первому (прерывистому) положению, потом попользуюсь омывателем и они парканутся на резинке стекла.
или я зря себе сложности выдумваю? :wink:
также, помню переставлял сами дворники (гайку крепления дворников откручивал и регулировал сами дворники с поводками по высоте), то правый дворник не доходил до зоны левого и получался "клык" сверху недочищенный... не критично, но вроде не должно так....
дворники 50 см.
Сообщение отредактировал serges: 15 February 2019 - 22:40
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 February 2019 - 21:51
купи ещё один мотор, если твой глючит...
я их штук сто выбросил. они ничего не стоют...
трапеция новая тоже копейки стоит, ходить должна очень легко.
#5 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 15 February 2019 - 21:55
купи ещё один мотор, если твой глючит... я их штук сто выбросил. они ничего не стоют...
хорошо, спасибо!
есть номер комплекта? или по каждому элементу (гайки, втулки, тяги и т.п.) искать/заказывать?
Сообщение отредактировал serges: 15 February 2019 - 21:56
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 February 2019 - 22:51
комплекта как такового не бывает.
достаточно двух тяг в сборе с поводками
левая: любой номер
1238200141
            0541
            0341
и правая любой номер
1238200241
            0641
            0441
#7 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 15 February 2019 - 23:02
левая: любой номер
1238200141
            0541
            0341
1238200241
            0641
            0441
большое спасибо! да, видел такое на элкатсе.
Темы с аналогичными тегами: W123, Электрооборудование
