Схема электроповодки двигателя М104.980 механика
W124 Электрооборудование
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Werewolfez‡
Werewolfez‡
  • Cообщений: 6
    w124031, 1991
Отправлено 10 March 2019 - 11:33
Здравствуйте, поиск не дал результатов, поэтому решил написать новую тему (если что кирпичами не кидайтесь).
В ноябре 2018 купил w124031 с двигателем М104.980 на палке.
1. Неделю назад начала коротить проводка (потрескалась от времени). Решил заменить, проводку, купил (в объявлении было указано, что проводка на M104.980) при покупке выяснилось, что она на автомат. Прозвонил новую проводку и снял свою, прозвонил свою, выяснилось, что на ЭБУ частично приходят другие приборы. В связи с этим встал вопрос, а не кончатся ли мозги при подключении аккумулятора? Нужна полная схема моторной проводки с указанием приборов, куда что подключается.
2. Завёл в блок реле и предохранителей проводку и оказалось, что в новой проводке есть разъёмы В и С в блоке реле, но подвести их сверху не получилось, перерыл Инэт, как снять блок реле, но ответа так и не нашёл. Со стороны салона ничего не видно, т.к. там куча проводов с других проводок заходит. Нужна схема либо видео, либо фото расположения креплений и как снять блок реле.
3. в дополнение ко всему ищу коммутатор зажигания Bosch, т.к. прежний владелец сжёг оригинал и поставил Simens от 102 двигателя, но на сколько я понял такой коммутатор не контачит с ЭБУ Bosch из-за разного напряжения (на youtube смотрел как мужик делал переходник, чтобы подружить ЭБУ с коммутатором)
Заранее благодарю за помощь.
VIN WDB1240311B532455
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 March 2019 - 13:16
Отключаешь АКБ.
Снимаешь крышки 2 и 4.
Выкручиваешь винт 5, вытаскиваешь и откидываешь блок предов 6 на вакуумник, насколько позволят провода. Блок предов 6 вынимается также, как крышка 2 с крышки 4.
Раздвинув стенки короба, вынимаешь блок реле 7, он на защипах в коробе.
[attachment=465245:pr.PNG]
  • Werewolfez‡ это нравится
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование
