Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#581 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2019 - 11:50
Понял,Лех спасибо!
Давно заметил что при заводке есть такой момент что обороты секунду или 2 прям совсем маленькие под 500 наверное,а потом как топлива добавляется и он нормально уже на прогревочных работает.
Может просто вакуумное устройство не сразу рейку подтягивает.
Причем началось давно это уже
Ну и рабочая буханочка!
#582 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 10:26
Замерил  давление масла. Проехал 8  тысяч после ремонта.
#583 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 March 2020 - 10:47
ну ты заметил что стрелка показывает больше чем манометр?)уже показывает 2.5 манометр.при этом после продолжительной езды и теплой погоде летом вангую 1.7 где то .это не критично,я бы сказал даже хорошо .но тем не менее верить в чудеса и давление в 3 наверное не стоит)
А чего тахометр не работает?он же там примитивный совсем и починить его не дорого и не сложно
#584 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 31 March 2020 - 13:17
мотор приятно работает
мурлычит
Молодец Сережа! Так держать!
Были:
#585 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 13:21
Коль продал сарай то?
#586 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 13:24
Коль да со стрелкой я и не парюсь датчик купил фэбишный, щас он всегда на тройке.
Блин я для тихо все есть я даже пробовал кидал его напрямую, но по ходу без реле и штатной проводки он врет там ведь сечение проводов тоже роль играет
#587 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 31 March 2020 - 14:01
Вчера ровно 1 год как я распродал обоих мерсов
и год на октавии
37 ткм прошел уже
очень доволе что и всем желаю!
Были:
#588 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 14:47
и год на октавии
37 ткм прошел уже
Так держать, ни гвоздя ни же зла!
#589 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 March 2020 - 16:05
по датчику.феби,мейле и тому подобное имеют свойство внезапно помереть.было пару раз .не так давно резко после замены масла стал малое давление показывать на горячую новый датчик мейле который месяца два или три только отработал.так что чуть что не удивляйтесь если вскоре появятся глюки))
По тахометрк.ято то видимо не так делал.там схема примитивная и странно что он показывал неправильно.что то не так подключили
#590 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 31 March 2020 - 16:43
Николай , все было бы просто если бы Сергей нашел у себя реле кикдауна, но толи у него его нет , толи спрятали в другом месте
#591 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 March 2020 - 16:52
ну я не помню в какой теме мы вами,или вы с ним этот вопрос отдельно обсуждали))но если я не ошибаюсь,чисто тахометр можно отдельно запитать и подключить напрямую без всяких реле.сигнал с датчика коленвала привести напрямую к приборке,к разъему тахометра
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 31 March 2020 - 16:53
#592 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
Отправлено 31 March 2020 - 17:19
более того, если память не изменяет, датчика коленвала тоже не было, но он вроде его поставил
#593 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 17:42
Датчик поставил, вроде от лупаря дизельного, реле на полке лежит, тока там контакта gm - нет.
#594 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 31 March 2020 - 17:46
Не будет так тахометр работать. Реле нужно. Оно сигнал от датчика переводит в правильный меандр.
#595 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
Отправлено 31 March 2020 - 18:07
а зачем он напомни? вроде как тахометр к контакту TD подключается
#596 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 18:14
Там схема была с подключением на реле перегрузки и датчик маховика
#597 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 March 2020 - 20:15
точная информация?ибо слышал неоднократно что вроде как были люди кто ставил напрямую и говорили что работает.лично не видел конечно и сам так не делал,как то не довелось.но возможно всякое.может этот сигнал нужен самому реле(Кик даун,егр,Клима и прочее) поэтому оно приходило туда.но делало ли оно что нибудь с этим сигналом...вот в чем вопрос.нужна какая нибудь схема чтоб разобраться
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 31 March 2020 - 20:16
#598 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 31 March 2020 - 21:36
Если бы реле с сигналом ничего бы не делало, то провод от GM+ уходил бы с той же клеммы на тахометр.... а на тахометр он  почему-то идет с клеммы TD.
Сигнал с датчика идет вот такой
Амплитуда такого сигнала весьма невелика, десятые доли вольта.
а реле преобразует его в меандр, примерно вот такой
и увеличивает амплитуду ( усиливает )
Суть : тахометр работать без преобразования сигнала таходатчика в меандр возможно и будет, но погрешность прибора при этом возрастёт.
 ЗЫ. для подключения можно использовать реле кикдауна, реле ARA, реле ELR, в любом из них есть входы GM и выход TD.
Сообщение отредактировал JH: 31 March 2020 - 21:52
#599 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 23:05
Может добрые люди на бросают схему подключения через реле Кикдауна  и перегрузки. В сети только находил через реле ерл. А его и ара у меня нет. Кик напрямую включён от педали :(
Сообщение отредактировал Sergey.V: 31 March 2020 - 23:06
#600 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 23:07
Седня наконец то перебрал тормоза вокруг суппорты диски и колодки, про качали все гуд но редиска левый шланг передний засопливил
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
