Распиновка переключателя блокировки стартера
W124 Электрооборудование Трансмиссия
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 May 2024 - 00:13
Приветствую, занялся свапом в 201 кузов м111.960 + акпп 722.428
Интересует распиновка пучка проводов идущего, как я понял, от переключателя блокировки стартера.
Форум покурил, нашел нашел часть информации но не все.
От акпп у меня идут 6 проводов:
- фиолетовый
- фиолетовый/белый
- серый/желтый
- черный/красный
- белый (мб серый)
- розовый
Фиолетовый/белый - идет на стартер кл.50, фиолетовый от замка зажигания кл.50, серый/желтый на фонари заднего хода, а вот с остальными я не могу понять.
Подскажите куда подключаются остальные черный/красный, белый (мб серый), розовый и поправьте, если я ошибся с контактами подключения первых 3х.
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 02 May 2024 - 02:31
- фиолетовый и фиолетовый/белый замыкаются при положении селектора АКПП   P N   для разрешения пуска стартером
- серый/желтый и черный/красный замыкаются при положении селектора АКПП   R   задний ход (+ с черн/красн подается на фонари ЗХ)
- белый (мб серый) и розовый замыкаются при положении селектора АКПП   2-3   для сигнала на блок HFM
  • bassin это нравится
#3 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 May 2024 - 23:26
Получается белый и розовый провода идут на 20 пин ЭБУ ?
Так же я нашел схему акпп частичного подключения электрики и вакуума. Тут получается что от электромагнитного клапана 5 контакт подключается на эбу на контакт 42?
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 03 May 2024 - 03:42
нет, на 5 и 23 пины
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
да
#6 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 May 2024 - 00:30
Не могу понять по контактам
Получается :
белый идет на 5 пин эбу
розовый идет на 23 пин эбу ( но не понятно у меня по распиновке разъема 23 пин не используется)
фиолетовый куда?
фиолетово белый ?
серо желтый ?
черно красный ?
мне бы понять к чему их подключить, с какими проводами срастить, чтоб все работало как надо?
Посмотрел еще схемы серо желтый идет на 33 пин электронного блока управления акселератором, а фиолетовый на разъем замка и фиолетов белый на сам стартер. Это так че то я вообще запутался че куда в какой пин подключать.
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 04 May 2024 - 01:46
эта распиновка от более поздней версии HFM с 2 лямбда-зондами. без корректирующего резистора
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 04 May 2024 - 01:51
да, так
только фиол/бел дополнительным проводом должен быть подключен еще к 21 пину
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 04 May 2024 - 01:52
серо желтый ?
черно красный ?
сер/желт - на фонари ЗХ
черн/красн - на +зажигания
#10 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 May 2024 - 16:18
Вот такая схема получилась у меня
Только остался вопрос как упределить какой из чёрных проводов кикдауна подклбчается к соленойду а какой к Плюсу?
И провода белосиний и коричневый от селектора как я понимаю на подсветку ?
Схема верна ?
#11 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 May 2024 - 16:54
И я тут ещё заметил, что по схеме одной схеме к клапану который подклбчается к контакту 42 эбу идёт ещё и плюс
А по схеме эбу от этот клапан подклбчается к 42 контакту и к минусу
Как быть ?
да
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2024 - 18:32
используйте заводскую  схему от 111.960
#13 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 May 2024 - 23:02
Второй скин с заводской схемы. Но вопрос в том что на заводской схеме клапан один, а по факту их у меня два
#14 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 08 May 2024 - 09:20
верно, и у меня тоже два
первый (он на картинке под №5), управляется от блока ЭБУ, пин 42, служит для переключения АКПП на более высоких оборотах при непрогретом моторе
второй (он на картинке под №4), управляется от переключателя селектора S-E, служит для коррекции переключения АКПП на разных оборотах режимов Standart-Economy
#15 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 May 2024 - 10:07
Вот если сравнивать схему электрическую и картинку клапан повышения оборотов подклбчается по разному. На картинке он подключается к + и 42 контакту
А по схеме электрической он поклбчается на землю и 42 контакт.
И как вот быть ?
#16 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 08 May 2024 - 10:59
см по цветам его проводов:
кор - на массу (-)
красн/желт/бел - на 42 пин (+)
Сообщение отредактировал MSI: 08 May 2024 - 12:25
#17 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 May 2024 - 15:10
Получается что оба клапана идут на минус, я когда их смотрел в каждом из них есть по коричневому проводу
кор - на массу (-)
#18 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 May 2024 - 08:41
Вообщем подключил, все, машина заводится, едет
Единственное кикдаун не работает, но я думаю что не правильно подключил чёрные два провода идущие от кнопки кикдануа, один должен на плюс идти а второй получается подклбчается к соленойду акпп. Вот видимо не угадал с подключением.
#19 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 May 2024 - 16:00
а реле кикдауна при этом не задействовано ?
#20 ОФФЛАЙН   bassin
bassin
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 May 2024 - 16:41
Я когда с донора все снимал, все реле просмотрел с надписью кикдаун не нашёл. Да все без реле.
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование, Трансмиссия
