Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#121 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 24 March 2019 - 18:07
Прошу прощения, если не совсем в тему, но не даёт покоя вопрос... Сколь должна быть компрессия в живом 601.912 моторе? Просто после прочтения статьи о компрессии в дизельных моторах не совсем понял сколько ожидать... 20-22 или 30-40?
вот вам оригинальные данные (WIS) по проверке компрессии для ОМ 601, 602, 603
Прикрепленный файл  Компрессия по ОМ 601, 602, 603.pdf   450.32К   89 скачиваний
Сообщение отредактировал макс601: 25 March 2019 - 13:11
#122 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 24 March 2019 - 18:22
Так определяют причины низкой компрессии:
Прикрепленный файл  Определение причин низкой компрессии (WIS).pdf   518.01К   74 скачиваний
Компрессия:
- для нового ДВС = от 26 бар
- макс. износ (30%) = 18 бар
Утечка заряда:
- суммарно весь двигатель не более 25% (19,5 бар)
- через клапаны и прокладку ГБЦ не более 10%
- через кольца не более 20%
Сообщение отредактировал макс601: 25 March 2019 - 20:32
#123 ОФФЛАЙН   Tng
Tng
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 March 2019 - 18:23
Спасибо
#124 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 25 March 2019 - 20:31
Отдал гбц мастеру сегодня,поговорил с ним.
Как и сказал Коля,менять решили втулки только на выпуске,колпачки мс,шлифовка плоскости гбц,проточка седел и клапанов и их притирка.По результатам проточки и притирки станет ясно менять ли седла на выпуске или хватит торцовки клапанов.
Ну и рабочая буханочка!
#125 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 26 March 2019 - 21:19
Всем привет!Процесс идет!
Коля,ты писал что можно цепь проверить.Опиши как ты это делаешь?
И вопрос:болт шкива с шайбами и болты маховика нужно менять?
Пока еще весь этот гудрон отмываю.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 March 2019 - 21:25
#126 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 March 2019 - 23:11
Не нужно.
Велик colnago  :wub:
#127 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 March 2019 - 23:51
Как сказали выше,болт маховика не нужно менять.он крепкий.по цепи,то её надо было смотреть пока гбц стояла.выводить распредвал на метку,и смотреть на сколько градусов переходит метку"от"коленвал.потом снимай гбц,ставить стойку с индикатором на поршень первого цилиндра по оси пальца,и выводить верхнее положение по стрелке индикатора.далее отжимать пластину указатель на передней плите и смещать её на метку "от". Далее смотреть на сколько сместил пластину и добавлять эту погрешность к тем показаниям которые были сразу.
Ну или собирать на старой цепи,ввставлять указатель на плите по индикатору,ставить гбц и ставить распредвал и уже потом смотреть метки.если сильно потянута,то покупать новую и методом протяжки пропускать зацепив за старую.бери сваг.в свсге лежит ивис.он же лежит и в оригинале.
#128 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 27 March 2019 - 08:30
Вытяжки не было,проверял перед разбором,правда метку индикатором не смотрел,но думаю она с завода поставлена была
Коль,думаю возьму новую и сравню,если вытяжка и прогиб большой будет то поменяю!
#129 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 28 March 2019 - 03:14
Ребят,это можно брать или аналог от свага,или это фуфел???
#130 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 28 March 2019 - 09:03
если внутри цепь от ивис , то можешь смело брать
#131 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 28 March 2019 - 09:24
Дак в том то и дело,Лех,пока не возьмешь не узнаешь!
Может кто рисковал,брал такой суповой набор.
#132 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 28 March 2019 - 09:40
Серый помниш мне цепь продавал ?
Тож Феби была
внутри Ивис цепь.
пс кстати не забудь натяжник привода цепи масло насоса проверь
я на своем поменял
очень сильно стертый был
Сообщение отредактировал колясик: 28 March 2019 - 09:41
Были:
#133 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 28 March 2019 - 11:32
Да,Колян спасибо,я вчера его глядел,фотки выложу.
Он уже плохинький
#134 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 28 March 2019 - 11:53
Отмыл уродца!Не было головки 12гранной на 10 чтоб бугеля шатунов открутить.Сегодня куплю и сниму колено и поршни.
Посоветуйте чем блок подкрасить.
На песочку и порошок отдавать не хочу!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 28 March 2019 - 11:55
#135 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 March 2019 - 15:55
У феби цепь обычно пластилоновая от самого феби.
Брать надо именно шваг.
Велик colnago  :wub:
#136 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
Отправлено 28 March 2019 - 17:13
так бери там где в наличии есть или пусть узнают на складе перед заказом что внутри, я себе так брал сваг цепь грм
а на насос взял не глядя ина заказал( думал все таки фирма), пришло внутри ноунейм
#137 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 28 March 2019 - 18:06
Я поговорил со знакомым,беру у него дешевле.Он сказал если не то то вернем!
В общем возьму комплект от свага,посмотрим что приедет.
Покрасить вот думаю чем,песок и порошок недорого,но нужно блок весь запечатать как следует,но боюсь чего-нибудь накосячат.
#138 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2019 - 21:17
Ну по цепям,то в коробке синей от сваг лежит ивис
#139 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4615
    W124,200D,1993
Отправлено 28 March 2019 - 22:10
Как и ожидал,сломаны кольца и выколот кусок поршня,на верхних шатунных вкладышах раковины возле маслоканала!И почти все шейки отожженые.
Такое ощущение что он был перекручен.
Коренные вкладыши впорядке.
И еще какая-то непонятная проволка в канале ож,где помпа на глаза попалась.
Колено тоже под замену?
#140 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 29 March 2019 - 02:27
Здается мне, что надо уделить особое внимание прочистке масляных каналов в блоке, ГБЦ, колене.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
