не заводится после замены моторной косы
W124 Электрооборудование Инжектор
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 20 March 2019 - 19:00
Доброго дня!
m111.960, 92 г.в., АККП
ремонтировалась моторная коса, а именно заменены провода форсунок (1.5), катушек (2.5), ДМРВ. Провода на дроссельную заслонку и датчик ОЖ (он круглый четыре гнезда два контакта) не трогал (они без трещин, при изломе не хрустят не трескаются), так же не трогал экранированные провода (t впуска, распред. вала, колен. вала, детонации).
менял провода на самих катушках, и в дроссельной заслонке (патч-корд + 2 провода 0.5)
перепутать что либо крайне маловероятно, т.к. перед тем как разбирать сравнялся со схемами, собрал и проверил, перепроверил согласно схемам из разных источников
рампу доставал форсунки в небо - пшикают (да и все свечи мокрые), свечи искрят (доставал все 4)
при вкл зажигания дроселька приоткрывается слегка (так же ометром мерил сопротивление, менял угол и мерял сопротивление, оно есть и меняется)
мерил сопротивление ДПКВ и ДПРВ сопротивление в предал нормы от 0.7 КОм и от 0.9 КОм, мерил с колодки
когда котлы и свечи сухие то вроде пытается схватиться
что скажете джентльмены?
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 March 2019 - 20:55
ничего
ищите где то накосячили
исправляйте
на своем 104 менял разьемы форсунок
акуратно по одному проводу
отдельно ДРВ разьем перепаевал
а потом так же разьем дросселя
переписав все на бумажку
Были:
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 20 March 2019 - 21:14
высоковольтные провода не перепутали?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 March 2019 - 21:57
Скорее всего, перепутаны провода на первички катушек. В результате чего искра лупит вместо 1-4 на 2-3 и наоборот. Если так, то после нескольких оборотов КВ мотор как-бы сопротивляется стартеру, искра лупит против сжатия.
#5 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 21 March 2019 - 13:24
вот так сейчас подключены провода вв и катушек
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 March 2019 - 13:35
Этот фрагмент подключения более чем правильный.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 March 2019 - 20:34
кто делал жгут?
проверяйте питание катушек
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 23 March 2019 - 22:18
ну а черный с черно-белым местами пробовали менять?
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 24 March 2019 - 09:49
кто делал жгут?
жгут делал сам
питание проверял путем подключения контрольной лампы между выводами (9)\(21) и (+) колодки на крыле, лампа моргала при кручении стартером
мой первый самый запуск был с перепутанными местами (9) и (21), неверно подключил со стороны катушек, когда поставил на место, то вроде как подхватывает вместе с стартером
я решил поменять все экранированные провода, может внутри где в них пробой происходит
Сообщение отредактировал siiip: 24 March 2019 - 09:49
#10 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 25 March 2019 - 13:11
на данный момент заменил экранированные провода (под руку попался провод МКЭШ 2х0.75), только на температуру впуска провода поставил
не завелась
пользовался вот этой схемой, с просторов, перед тем как что-то отрезать сверялся с ней, все совпадало
#11 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 March 2019 - 13:13
Совет
попросите Костера 05 сделать вам проводку
поставите и поедет сразу!
Были:
#12 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
я ее распечатал и бдительно с ней работал (ДОЖ у меня круглая фишка)
#13 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 March 2019 - 14:05
я не против
меня на 111 от Констера проводку в 2 часа все сменил
все завелся сразу
и ездит 4 год уже
Были:
#14 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 25 March 2019 - 14:28
когда крутишь стартер, стрелка тахометра дергается?
#15 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 25 March 2019 - 16:32
не заметил, а в чем собственно дело?
вот расположение контактов фишки
#16 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 25 March 2019 - 19:17
еще вот такой вопрос: датчик детонации имеет ли какое сопротивление?
может кто сможет приложиться тестером к 40 и 41 клеммам фишке эбу
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 25 March 2019 - 21:31
Совет
+очень много!
я не против
все завелся сразу
и ездит 4 год уже
а я ставлю их регулярно и тоже проблем пока не возникало...
#18 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 26 March 2019 - 02:09
По сути, что бы двигатель запустился, нужен датчик коленвала, питание форсунок, катушек зажигания и бензонасоса, все остальное вторично, копайте в этих направлениях
#19 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 26 March 2019 - 05:59
если стрелка  даже не шевелится значит в эбу не поступает сигнал с датчика положения коленвала.
У меня один раз было такое: одна жилка центрального провода экранированного провода ДПКВ в косе около штекера ЭБУ вылезла и замыкала на свой же экран. Причем когда штекер разомкнут при прозвонке он не замыкал, а как только втыкаю в эбу он замыкал и не давал завести двигатель, проверьте, может у вас также
#20 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 26 March 2019 - 11:19
стрелка шевелится
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование, Инжектор
