Запуск М102 после простоя
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 30 August 2025 - 22:45
Всем добра! Мерседес W123 простоял 16 лет. Мотор М102, не заводился и не крутился все 16 лет. Машина готовится к возрождению ). Важный вопрос, что сделать перед прокруткой двигателя? Через горловину видно, что распредвал сухой. В картере масло по уровню, всё нормально. Учитывая, что гонять стартером его придется долго, то может надо поднять клапанную крышку и пролить распред маслом? С коленом может проще? Он масло от насоса получит быстрее. Что ещё может быть важным при запуска двигателя после такого простоя?
#2 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 161
Отправлено 31 August 2025 - 21:32
Заводил после простоя 12 лет. Моторное масло по 40 кубиков в каждый цилиндр на неделю хотя бы, можно чуть керосина добавить. Крышку снять и вал с рокерами намазать кисточкой или пролить каждый обязательно. Фильтр масла неплохо новый поставить, даже дешевый. Налей масла в стакан фильтра, когда снимешь хотя бы 200мл насос смазать. Крутить без свечей сначала, чтобы стрелка давления масла от нуля поднялась. Успехов...
Сообщение отредактировал maks 71: 31 August 2025 - 21:34
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988  K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
#3 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 03 September 2025 - 20:53
Спасибо!
Темы с аналогичными тегами: W123
