Доброго времени суток, имеется коробка 717.460 с задней крышкой не приспособленной под трос спидометра. Отсюда вопрос, можно ли поменять только заднюю крышку или проще поменять коробку? Стоит она в сопряжении с мотором 2.0К, всё это дело свапается в старое ведро. И если кто подскажет, какую кулису лучше использовать, тоже было очень замечательно ![]()
717.460 и трос спидометра
Автор
Z.z1
, 18 Apr 2019 16:13
Сообщений в теме: 4
Отправлено 18 April 2019 - 16:13
Отправлено 03 June 2019 - 23:32
Отправлено 03 June 2019 - 23:36
На нее без проблем становится задняя крышка от 717435 или 430 например.
Отправлено 05 June 2019 - 03:57
Спасибо за ответ, а там потроха надо менять какие-то для функционирования троса, под крышкой?
