swap 111.920pms на 111.921hfm
W202 C-класс Электрооборудование
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Jenih1986
Jenih1986
  • Cообщений: 3
    C202
Отправлено 17 June 2019 - 14:55
Всем привет. Имеется с202.180 стоял 111.920 pms  полетела коробка Поставили 111.921hfm . Так вот проблема с запуском. Сейчас в машине 2 can шины. Одна сток в которой все кроме двс и акпп. И с донора это двс акпп иммо и зеркало ircl. Для запуска должно быть достаточно. Почему не открывает форсы ?искры скорее всего тоже нет
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2019 - 16:16
маховик и датчик колена должны быть от старого мотора.
#3 ОФФЛАЙН   Jenih1986
Jenih1986
  • Cообщений: 3
    C202
Отправлено 17 June 2019 - 17:01
Зачем ? менялся же двигатель всборе с коробкой. Маховик и дпкв от hfm.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2019 - 17:53
под датчиком пластина дистанционная бывает на мешалках.
и датчики бывают разной полярности.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2019 - 13:46
менялся же двигатель в сборе с коробкой. Маховик и дпкв от hfm.
если хфм, то читайте ошибки хотя бы (у меня в подписи)
#6 ОФФЛАЙН   Jenih1986
Jenih1986
  • Cообщений: 3
    C202
Отправлено 20 June 2019 - 19:44
стоялавтомат
#7 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 21 June 2019 - 16:45
Ребят извините что не в тему,у меня W124 1995г.в 2.0Pms Блок стоял родной 0155457032 сгорел,подогнали блок 0125455632 подойдёт ли он мне?и в чем отличие с моим блоком,в гугле ничего толком не нашёл.Помогите пожалуйста
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 June 2019 - 17:30
подойдёт. но просто так эти блоки не горят. меняй сначала проводку.
#9 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 21 June 2019 - 17:37
Спасибо,проводку я всю заменил,и двигателя дросселя.Я купил её уже с сгоревшим блоком,сгорел драйвер управлением дросселя.У меня нет подогрева коллектора,и стоит электроклапан продувки абсорбера,будет ли он функционировать,или ставить пневматический?И не надо ли перекидывать провода катушек местами?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 June 2019 - 18:44
на 124-м на ПМС стоит только вакумный клапан. электрическим блок не умеет управлять.
а провода катушек зачем перекидывать?
#11 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 21 June 2019 - 20:17
Ну кто то здесь писал что при замене каких то блоков нужно перекинуть провода управления катушках местами.А клапан продувки абсорбера у меня электричество а не вакуумный по этому вот спрашиваю.На схеме Pms он обозначен как Y 5
Темы с аналогичными тегами: W202, C-класс, Электрооборудование
