Рулевой редуктор
W124 E-класс
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 October 2019 - 22:09
Всем привет. Купил сегодня себе Mercedes W124 1992, машина переходная, выглядит как дорестайл, но укомплектован М111.
Так вот, на нем из рулевого редуктора вытекает очень ОЧЕНЬ хорошо жидкость, когда машина заводится. Стоит завести и практически вся жидкость сразу же выливается из редуктора, льется вроде снизу, сверху сухо. Понимаю, что нужно покупать ремкомплект, но хотел бы заранее уточнить. Ремкомплект подходит на все редуктора или на каждый редуктор существует свой ремкомплект?
Владелец сказал, что надо бы узнать точный номер редуктора, в Автодоке по вину выскакивает 2 редуктора, но они с разными артикулами.
Сегодня лазал, единственное что увидел - это какие то цифры на сошке, N 512428 вроде, но думаю эта инфа не сильно будет полезной
Сообщение отредактировал Bonazzka: 20 October 2019 - 22:10
  • driv3rMB это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 October 2019 - 23:11
по второму телефону в подписи звонишь. говоришь вин и забираешь правильный ремкомплект.
потом звонишь по первому и приезжаешь перебирать редуктор. уезжаешь через 2-3 часа с редуктором без течей и без люфтов...
#3 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 October 2019 - 00:40
Цену ремонта там же скажут?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 October 2019 - 11:06
цена вопроса выглядит так:
снять\поставить 2000р
сама переборка 5000р
ремкомплект около 1000р
литр жижи примерно 600р
фильтр в бачок насоса примерно 500р
#5 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 October 2019 - 20:36
Я узнал что стоит редуктор 124 641 08 01
Я думаю бу взять, надо искать точно такой же или можно другой поставить (за исключением v8 и полноприводным)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 October 2019 - 23:00
менять один тридцатилетний, на другой тридцатилетний? это логично, конечно...
цена редуктора, плюс цена замены, плюс жижа... что получается в экономии? яичный бульон? а в добавок гарантия того, что и его менять придётся максимум через год...
каждый сам своё счастье выбирает...
не считая V8 было четыре варианта редукторов. отличались количеством оборотов руля и диаметром вала сошки.
спустя столько лет, сказать что сейчас стоит на машине не возможно.
#7 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 23 October 2019 - 09:46
Редуктор долго ходит после переборки? Задумываюсь отправить вам.
У меня редуктор немного потел, жижа не менялась мною никогда, была темного мутного цвета, поменял вместе с фильтром, прогнал до состояния прозрачной в бачке, теперь уровень начал уходить.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 October 2019 - 11:19
первые эксперименты на тему рулевых редукторов я начал года 4 назад. пока жалоб не было.
123\126 бывает текут по сальникам, но по ним я сразу предупреждаю, что шансы 50\50 из-за очень больших выработок как по рабочим поверхостям сальников, так и по парам....
по 124 всё ровно. если туда ещё не залезали шаловливые ручки...
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 27 October 2019 - 02:11
Мне переберал Алексей на 123 три года назад, « жалоб нет» :)
Темы с аналогичными тегами: W124, E-класс
