Климат контроль
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 30 October 2019 - 15:36
Народ всем большой привет ! Вопрос вот в чем , машина без кондея когда покупал климат работал интересно тоесть , есть среднее положение между нулевым и первым положение я его включал и машина сама регулировала температуру и нагрев в салоне тоесть я не парился
Ездил наслаждался , и вышел у меня из строя моторчик дополнительный под капотом перестал работать и который под бардачком тоже сгорел , потом я поменял что под бардачком но по старому система работать перестала , под капотом моторчик так и не работает все руки не дойду. Вопрос вот в чем кто компетентен подскажите почему у меня без кондея работал авто режим а сейчас перестал , есть ли связь между моторчиком что под капотом и тем что под бардочком ? Помогите за ранее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 October 2019 - 15:45
Каке-то сказки с вымыслом:
--- о каком климате без кондея разговор? О простой печке или...?
--- о каком среднем положении между 0 и 1 речь? О положении крутилки вентилятора? Так в этом положении вентилятор не включается... Какое еще саморегулирование...?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 October 2019 - 15:46
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 October 2019 - 16:13
ТС, Вы знаки препинания ставить не умеете? Мало того, еще и технически коряво мысли изложили. Думаете много желающих Ваш язык расшифровывать?))) Понятное описание ускорит получение ответа.
#4 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 30 October 2019 - 17:14
Спистлах, это как машинабез кондиционераа климат работал если моторочик под бардачком которыйпод капотом перестал сама регулировка между первым положение а вторым да работает так руки не уйду надеюсь так понятно да
  • KVK это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 30 October 2019 - 21:09
Вопрос задан по человечески , нет дни надо показаться что каждый умнее других . Машина без кондея но есть климатическая установка или как вы там технари грамотеи называете . Я по людски спросил , между нулевым и первым положение скорости вентилятора есть положение , дак вот вначале в этом положение я регулировал только температуру выставлял например 22 градуса и она сама Регулировала температуру в салоне , я незнаю у вас может какой то бомж пакет раз у вас нет такого . Я говорю как было что мне врать , а если не знаете устройство то не надо умом незнаюшим в язве блистать . Спрашивал тех кто знает а не тех кто умничает
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 October 2019 - 22:16
http://www.oldmerin....49130&p=2730158
#7 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 30 October 2019 - 22:24
я все понимаю но почему то в моем случае у меня моторчик в этом положении играл воздухом и теплом и холодом зимой , я незнаю как это определить или назвать , но в моем случает климат так работал . Что я могу поделать зачем мне выдумывать ?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 October 2019 - 22:28
Климат (климат-контроль) --- это совокупность печки и кондиционера под общим управлением.
Без кондиционера --- простая печка, которая охлаждения дать не может.
#9 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 30 October 2019 - 22:32
что тогда в моем случае ? У меня стоит моторчик штатный под бардачком стоит температурный датчик в плафоне и все функционировало
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 October 2019 - 22:36
Просто печка. Такая?
#11 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 31 October 2019 - 07:31
Значит ни кто мне не расскажет принцип работы ладно буду искать инфу в интернете
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 October 2019 - 08:24
Моторчик М9 через шланг протягивает воздух из салона через датчик температуры В10/4 в плафоне. Блок управления печкой (блок крутилок N18) считывает с датчика В10/4 показания температуры салона.
Если температура в салоне ниже, чем выставлено колесиками а,в, то блок N18 обесточивает клапана (яйца Y21), проток ОЖ через них протекает через радиаторы печки и идет подогрев салона.
Если температура в салоне выше, чем выставлено колесиками а,в, то блок N18 запитывает клапана (яйца Y21), проток ОЖ через них прерывается и не протекает через радиаторы печки, подогрев салона не происходит.
Циркуляционный насос М13 обеспечивает стабилизацию протока ОЖ через трубки печки независимо от оборотов мотора, что делает более эффективной работу системы отопления при малых оборотах двигателя.
Печка двухзонная --- обеспечивает раздельный подогрев левой и правой сторон салона. Радиатор печки состоит из двух половинок, проток ОЖ через каждую регулируется по датчикам В10/2, В10/3 сдвоенными клапанами Y21. Задание температуры левой и правой сторон раздельно колесиками а и в.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 31 October 2019 - 08:32
#13 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 31 October 2019 - 08:38
значит Если эта схема работы верна то значит что все даки вся работа всех вспомогателей связанна и если что то не работает будет сбой , в моем случае вспомогательная помпа не работает и значит и система не работает ?
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 October 2019 - 08:42
Ну, наконец-то!!!
Только, что такое "даки", я не понял... В техдокументации по W124 тоже не встречал про "даки"...
#15 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 31 October 2019 - 09:30
Ну, наконец-то!!!
ну изложит не так , получаеться дополнительная помпа и Ее не исправность влияет на работу
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 October 2019 - 10:27
Привет! Эл.Помпа что под капотом штука хорошая ,в холода тепла в салон добавит
Она скорость потока антифриза увеличивает
Сообщение отредактировал KOTYARA: 31 October 2019 - 10:27
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 31 October 2019 - 12:15
Ну, наконец-то!!! Только, что такое "даки", я не понял... В техдокументации по W124 тоже не встречал про "даки"...
...миссия невыполнима :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   JahBless
JahBless
  • Cообщений: 95
    W124 2.8 5акпп (1992)
Отправлено 31 October 2019 - 15:50
Ну, наконец-то!!!
(всё-таки) наверное ))))
Сообщение отредактировал Ted Bundy: 31 October 2019 - 15:52
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 October 2019 - 16:29
Наверное, но лучше это сообщить ТС...
Мне не надо...
