w124 напряжение с генератора
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 11 November 2019 - 03:22
В общем такая ситуация. ce230  88 года.
Стоит генератор  на 55 ампер,  установлен новый мерс аккум 100ач   после кончины  ноунейма.
 После запуска движка устанавливается  напряжение 14.1в, после чего , в течение 10-15 минут  напряжение на клеммах падает  до 13.3 и  держится на таком уровне постоянно.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ(фары,печка и тд), а также работа НА ОБОРОТАХ  практически не меняет  показатели напряжения.  Реле- регулятор  подменял на новый BERU- изменений нет в работе.
Ситуация вторая- поставил  генератор 90 ампер, а также провод от генератора до акб. Все со свежей разборной японской машины.
Показатели остались точно такие же как в первом случае. Ну разве что при запуске  сначала держится до 14.5в
Вопрос такой- катаем дальше или  копаем дальше ?
Сообщение отредактировал alpa: 11 November 2019 - 03:24
W124 230CE 88
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 November 2019 - 07:02
а что собственно не устраивает?
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 November 2019 - 08:39
[attachment=479984:ge.PNG]
  • alpa это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 11 November 2019 - 12:10
Копаем дальше.У меня 13.7-14 вольт..13.3 это разряд аккумулятора.Меряй напряжение с клеммы генератора.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2019 - 12:16
странно что 55А гена в принципе столько даёт. компактник норм работает.
для 100 акума это нормально.
#6 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 11 November 2019 - 13:35
Спасибо ответившим. Вызывало сомнение, что по сравнению с другими авто под рукой, Зарядное напряжение держится  на уровне 13.3в, а не 14-14.5в.  Аккум после ночи  стоянки показывает 12.7в
Весь сыр-бор  был из-за опасения что аккум эксплуатируется в постоянном недозаряде, что пагубно для него.
Вобщем не парюсь теперь, спасибо
Сообщение отредактировал alpa: 11 November 2019 - 13:43
W124 230CE 88
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 12 November 2019 - 05:36
в релерегулятор внедрен терморезистор уменьшающий зарядное напряжение в зависимости от температруры в моторном отсеке
  • alpa это нравится
