Помогите определить фильтр!
W123 Двигатель
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 July 2018 - 21:48
Имеем авто после бюджетного ремонта(сам переварил и покрасил,как сумел))))),за фото извините уже темно,а в гараже тесновато.IMG_20180713_210035.jpg IMG_20180713_210134.jpg IMG_20180713_210213.jpg IMG_20180713_210236.jpg .И имеем двигатель на нём ом615, кажись от какого-то буса (фильтр вниз), не могу разобраться какой фильтр заказывать, по розмерах вроде-бы подходит с бензиновых моторов, подскажите пожалуйста кто знает каталожный номер или название, или размеры этого фильтра, заранее спасибо. На блоке нашёл с правой стороны (по ходу) цифры: 6150111801, с левой стороны на площадке не выбито ничего, прилагаю фото: IMG_20180713_201725.jpg IMG_20180713_201734.jpg IMG_20180713_201834.jpg
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 13 July 2018 - 21:49
вынь старый фильтр. на нём есть бренд и номер. от них и пляши.
#3 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 July 2018 - 21:58
я когда этот мотор менял,то обнаружил отсутствие этого фильтра!!!,машина срочно нужна была,я взял какой то патрон кажись с м 2140 поставил и так до сих пор езжу,но это не дело надо поставить то что надо,а что?!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 13 July 2018 - 22:07
вот нравятся мне такие темы....
я купил хрен знает что, воткнул хрен знает куда, что мне теперь со всем этим делать?....
найди родной стакан, поставь как должно быть и купи правильный фильтр...
как тут иначе подскажешь...
Сообщение отредактировал sheremet: 13 July 2018 - 22:07
#5 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 July 2018 - 22:25
вот и мне нравятся такие ответы:"хрен знает что ему посоветовать,напишу что д.....,что то не то поставил",какой "родной стакан",а там что двоюродный!Я вопрос этот задал в надежде что у кого то стоит такой же двигатель и человек мне подскажет,вот и все,бессмысленные сообщения писать-только время терять .без обид.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 13 July 2018 - 22:34
6 цифр точной модели мотора прояснят ситуацию. 615ХХХ
#7 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 July 2018 - 22:47
В первом сообщении я написал :615011.......,но гугл выдает то 615912,то еще чего ,а 6150111801 нет(или из меня хакер никудышний)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 13 July 2018 - 23:08
615 011 18 01  это  каталоговый номер какой то детали. у двигателя есть номер. первые шесть цифр этого номера - модель.
Сообщение отредактировал sheremet: 13 July 2018 - 23:11
#9 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 13 July 2018 - 23:34
Согласен, но там больше номера никакого нет, там на корпусе фильтра есть номер 6740363176,поиск по этому номеру тоже результатов не дал-придется по размерам что то подбирать, хочешь как лучше а получается как всегда!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 13 July 2018 - 23:46
а как ответить, если нет ВООБЩЕ никакой конкретики. посмотри каталоговый номер корпуса...
#11 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 13 July 2018 - 23:58
ИМХО, думаю, что ничего космического и архи-оригинального не будет, наверняка фильтр там унифицирован, будет один и тот же для любой модификации ОМ615, а так же ОМ 616, 617.
Сообщение отредактировал goodmi: 13 July 2018 - 23:59
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#12 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 14 July 2018 - 07:32
Вот как раз таки не унифицированные эти фильтра, Ом 615,616-сколько я ни искал,то расположение фильтра сзади и размер его около 197мм,у меня усамого есть Ом 616-там фильтр большой и без проблем пробивается!А этот или старого образца или табличка с номером где-то оторвана и тут размер фильтра маленький порядка 10-13см.высота и 7-10 ширина,такие размеры видел на бензиновых моторах (по-моему 2.3-2.8)наверное надо с бензинки покупать...
Сообщение отредактировал Igorek74: 14 July 2018 - 07:34
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 July 2018 - 16:10
Фильтра на все ОМ61х легковые дизеля одинаковые, а то что на фото очень похоже на бусовский вариант - у них фильтр масла снизу ставится.
Ну или колхоз.
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   е300
е300
  • Cообщений: 109
    w210, е300, 1999
Отправлено 18 July 2018 - 23:35
Ну или колхоз.
на бусах такой же фильтр как на легковых, только корпус фильтра расположен вниз, так как конструкция кузова не позволяет ставить его в верх.
#15 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 19 July 2018 - 08:27
У меня есть Ом 616 с "нормальным" фильтром и на взгляд если его поставить как вы говорите вниз(если крепление подойдет),то баклуша будет ниже поддона!?что то здесь не то,сегодня заберу посылку с фильтром от бензинового м 102,разберу, померяю и отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал Igorek74: 19 July 2018 - 08:29
#16 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 21 July 2018 - 18:47
Вообщем снял я свой фильтр в сборе-это действительно колхоз!!!Крепление фильтра с маркировкой Ман ,в середине самоточенные шайбы.С моего 616го по отверстиям корпус не подходит...может кто знает на каких бусах стоят такие моторы или номер корпуса фильтра,за любую информацию буду благодарен.
#17 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 22 July 2018 - 08:28
Доедь к Саше на автоград в Харькове, скажи мне нужен корпус фильтра дизельный на 123 легковой, думаю 500гр решат твой вопрос!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 22 July 2018 - 08:28
#18 ОФФЛАЙН   gaevskiy
gaevskiy
  • Неактивированные
  • Cообщений: 1
    Трактор с мотором OM 615.937
Отправлено 14 November 2019 - 13:52
Нет! Это не колхоз, У меня такой же мотор стоит но на тракторе.... Двигатель ОМ 615937 вот фото. Опа а как фото бросить? что-то я давно не заходил на форум....
#19 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 20 November 2019 - 01:01
Нет! Это не колхоз, У меня такой же мотор стоит но на тракторе.... Двигатель ОМ 615937 вот фото. Опа а как фото бросить? что-то я давно не заходил на форуме....
спасибо за ответ,615й забраковал(слабый очень) поставил 616.2.4 то что нужно,и с фильтром никаких проблем нет.А фото трактора интересно было бы посмотреть.
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
