Отправлено 21 November 2019 - 14:58
Отправлено 22 November 2019 - 11:39
одного или всех сидений? посмотри приходит на них напряжение - под сиденьем внизу есть разъемы
Отправлено 22 November 2019 - 19:14
Отправлено 22 November 2019 - 21:59
Возможно реле умерло.
Отправлено 23 November 2019 - 01:15
Реле щелкает вроде.Возможно реле умерло.
Напряжение на разъемы не приходит, если речь идет о желтых двухконтактных
Отправлено 23 November 2019 - 06:33
+79535861232 viber whats app
Отправлено 23 November 2019 - 09:36
Добрый день, внезапно перестал работать подогрев передних сидений, но при этом лампочки на клавишах загораются! Нужен совет в какую сторону копать
Для начала пред "А" (16А) проверь, от него запитывается силовая часть подогрева ТЭНов.
Этот пред (25А) может также быть расположен в отдельной коробушке на левом стакане.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 23 November 2019 - 10:37
Отправлено 23 November 2019 - 10:15
Отправлено 23 November 2019 - 10:19
Перед А это от реле?
Пред А --- это от блока предов.
Преды в блоке предов пронумерованы от 1...16 и от A...H.
Отправлено 23 November 2019 - 16:24
Реле щелкает вроде.Это не о чем, оно может щелкать, но при этом в нужном режиме не работать. У меня так было на 123, все щелкало, диоды 1 и 2 светились, но сидушка не грелась. Не в одном из режимов.
Отправлено 24 November 2019 - 09:21
- driv3rMB это нравится
