Миллионный вопрос про задний обогрев.
W124 Электрооборудование
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   loin205
loin205
  • Cообщений: 73
    W124 2.5 TD 1992 год
Отправлено 21 November 2019 - 16:09
Всем доброго времени. Пытался найти свою неполадку через кучу запросов, но мой случай не упоминается. Вкратце ситуация. С покупки автомобиля (W124 1992 года 2.5TD) не работал обогрев заднего стекла, Особо не заморачивался, а сейчас решил заняться. Казалось-бы путь не сложный - предохранитель - реле - кнопка - задние стойки (левая плюс правая минус). Пред-норма, релюха щёлкает, кнопка загорается, питание (контролька) на левую стойку приходит , минус на правой есть, место пайки к самому стеклу - питание есть. Ни одна спираль не греет. Есть на 3-х нитях по одному потемнению 5-6 мм., но нитей всего 17 шт. Какого хера ещё надо - версий нет. Есть сомнение в отношении релюхи. Редко,но бывает глючит. То правый задний габарит не горит,то передний правый, бывает оба. По коробке с релюхами слегка ёбнешь - все горит.На этой-же релюхе висят дворник,повороты - всё работает. Не электрик. Но если питание на стекло приходит, можно-ли считать реле в плане заднего обогрева  рабочим? С удовольствие почитаю ваши версии, Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 November 2019 - 16:25
Проверить напряжение на стекле не тестером, а фарной лампой 50 вт. Если горит в полный накал - заменить стекло, если не в полный или вообще не горит - заменить реле.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   loin205
loin205
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 November 2019 - 16:36
Спасибо за ответ.Ну а как должна гореть фарная лампа при рабочей системе? Горит-менять стекло,не горит-менять реле.Не совсем понятно.
#4 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 21 November 2019 - 17:05
Написано же , в полный накал или не в полный)))) по другому, ярко ли тускло )))
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 21 November 2019 - 17:06
#5 ОФФЛАЙН   loin205
loin205
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 November 2019 - 18:23
Задам вопрос по другому. Представим абсолютно исправный автомобиль с работающим обогревом заднего стекла. Подключаем лампу от фары. Что видим???????
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 November 2019 - 19:00
Свечение лампы полным накалом.
При исправном реле и исправной проводке лампа будет светить полным накалом.
При дохлом реле или дохлой проводке лампа не будет светить, либо светить еле-еле.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 November 2019 - 19:11
#7 ОФФЛАЙН   loin205
loin205
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 November 2019 - 19:29
Вот это более понятно. И ещё вопрос. Если допустить ( ну маленько фантастики),что перегорели все 16 нитей кроме одной,она должна нагреваться  в данной схеме нагрева?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 November 2019 - 19:42
Должна.
Но кроме нитей не должны иметь разрывов еще боковые полосы на стекле.
#9 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 21 November 2019 - 19:53
У меня обогрев умирал постепенно)))) сейчас осталось греть 4 нити
#10 ОФФЛАЙН   loin205
loin205
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 November 2019 - 03:55
Должна.
Спасибо за участие. Пойду для начала тыкну лампочкой. Потом отпишусь.
#11 ОФФЛАЙН   loin205
loin205
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 November 2019 - 13:31
Должна.
Проверил лампой с фары. Горит ярко. Из вышесказанного выходит -  кабздец стеклу. Что должно быть не так,чтобы вся спираль в стекле сдохла?????? Надеялся на неполадки в релюхе - самая бюджетная неисправность,но увы.... Не повезло. Всем спасибо за подсказки!!
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование
