клапана 617
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 19 November 2019 - 22:43
всем здорова вапрос на тазиках две пружины под клапанами . на мерени одина пружина нет ли подвисание  с одной пружиной на больших оборотах
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 20 November 2019 - 00:27
617-й и высокие обороты это прямо противоположные понятия...
#3 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 20 November 2019 - 00:31
ты прав скорей всего там одна чтоб не было высоких оборотов
#4 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 20 November 2019 - 06:17
По мануалу 617 вращается выше 5000 оборотов. Таких моторов по оборотам сейчас нет. Все современные до 4500.
1 или 2 пружины - вопрос не только к оборотам.
Мотор м123 вращается по мануалу до 6000 и имеет 1 пружину.
Мотор м180 - визуально такой же вращается до 5500 и имеет 2 пружины.
То, что мотор медленно развивает 5000 - это его характеристики.
Но переносит 5000 данный мотор спокойно и без последствий.
Если он конечно не на последнем издыхании.
Сообщение отредактировал Игорьь: 20 November 2019 - 06:47
#5 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 20 November 2019 - 13:49
мне интересно кто небудь экспериментировал с двумя пружинами плюс то что мереновский клапан в сборе в двое тяжелей чем у тазика
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 20 November 2019 - 14:33
Не вздумай заниматься детсадовскими экспериментами!)))
Количество пружин к частоте вращения КВ не имеет никакого отношения!!!
Жесткость пружины и вес клапана с тем, что на него навешанно(в том числе и пружин), есть колебательный контур с собственной резонансной частотой. Вот и делают так, чтобы эта частота не совпадала с частотой движения клапана во всем диапазоне оборотов. Добавишь жесткости или веса, и все, и многолетний труд конструкторов насмарку)))
Сообщение отредактировал SD: 21 November 2019 - 10:44
#7 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 20 November 2019 - 20:46
клапан 617 выпускной вес  107 грамм пружина проседает на 10мм .клапан 602 выпускной вес 77 грамм пружина проседает на 7мм вес один и тот же  ''вот весь детсад'' вес капана таза 66 грамм
Сообщение отредактировал shamil05: 20 November 2019 - 20:58
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 21 November 2019 - 10:50
Не надо так упрощать)))
А жесткость пружин какая в цифрах? А вес коромысел? - и т. д., то там еще висит?))) Тогда можно будет уравнение колебательного контура решить, - а там)))), резонансные частоты от первого, второго и дальше порядков!)))
#9 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 21 November 2019 - 11:19
Подвисания на мерине с одной пружиной нет!
Думаю, дальнейшие рассуждения исходя из глубины первичного вопроса - не имеют смысла. :super:
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 21 November 2019 - 17:38
Пять баллов!)))
Я бы так кратко не смог объяснить))).
Мое почтение!)
#11 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 21 November 2019 - 20:17
почему тогда на тазике убираешь меленькую пружину все работает но обороты не набирает . я согласен немцы не дураки но клапан  тяжелый
#12 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 21 November 2019 - 20:38
shamil05, есть масса вопросов в жизни, ответы на которые не нравятся или не позволяют оставить тему.
Вы не сформулировали ни один из вопросов, на который нужен вразумительный ответ.
На первый Ваш вопрос есть много ответов.
Встречный вопрос: что Вы хотите или понять или сделать?
Может сразу озвучить свою идею тюнинха?
И тогда скорее всего сможете получить конструктивную информацию.
Ответить на Ваш вопрос: "почему тогда на тазике убираешь меленькую пружину все работает но обороты не набирает . я согласен немцы не дураки но клапан  тяжелый" - невозможно в принципе.
Сообщение отредактировал Игорьь: 21 November 2019 - 20:44
#13 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 21 November 2019 - 21:18
так ты прав я не моторист глубинных знаний нет мне на глаза попались три клапана 617.602.и тазик и вот я тут спрашиваю кто небудь ставил две пружины я согласен меняется конструкция  .
на этой веселой ноте закроем тему
Темы с аналогичными тегами: W123
