ASD W124 не диагностируется!?
Отправлено 05 December 2019 - 15:46
Вчера при пуске осталась гореть лампа ASD, думал: ну счас прочту ошибки да сброшу, ан не тут то было!
5 пин диаг.разьема звонится в со 2 ногой реле 013 545 01 32 и все равно никакой реакции.
Открываю реле-там все идеально,
Смотрю схему, звоню цепь клапан-лягуха-реле перегрузки, контакт есть.
Всё... варианты исчерпаны.... Сижу, курю, надеюсь на ваши советы...
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
Отправлено 05 December 2019 - 16:29
иногда ошибка уходит не с первого раза. подержи сек потом 30. бывает надо несколько раз повторить процедуру.
бывает что надо выбросить реле защиты
Отправлено 05 December 2019 - 17:20
Благодарю!
с.т. +79232170838
Отправлено 05 December 2019 - 22:33
( Шеремету благодарчик , он тогда так же подсказал метод многократных повторений)
Отправлено 07 December 2019 - 10:51
Лампа погасла, произошел сброс. Система заработала
На следующий день была пурга и на пределе возможностей пришлось выбираться из сугробов
Удалось только задним ходом, после 2 или 3 пробуксовки лампа вновь зажглась, система перестала работать, но после следующего запуска двигателя погасла сама. Система работает...
с.т. +79232170838
Отправлено 08 December 2019 - 00:04
Подскажите пожалуйста номер правильного реле АСД для WDB1240831F194527
013/008/005?
Заранее спасибо!
Отправлено 18 December 2019 - 15:51
Выяснился 8 код, сопротивление катушки клапана не в норме. Надо подкинуть, попробовать.
с.т. +79232170838
Отправлено 20 December 2019 - 00:38
Все таки реле стабильно выходит на диагностику только если привязать к его 2й ноге провод и на массу...
Проверь лягушку на тормозе, часто она моросит
https://www.drive2.ru/users/putnikua/
Отправлено 20 December 2019 - 00:49
8-й код и есть либо лягушка (начинать с неё и только новую и только оригинал) а если не пропадёт то клапан. но я клапана за 20 лет работы ещё ни разу не менял. а лягух на целое большое болото хватит...
Отправлено 20 December 2019 - 01:05
Кстати, возможно кому нибудь поможет. Возникал код ошибки асд №7 (нет сигнала от датчика АБС). При этом АБС работал, ошибок не выдавал, проводка от блока АБС до блока АСД целая, питание АСД целое и т.п. и т.д. Дело оказалось в неправильном блоке АБС. Видимо не передавал показания датчиков АБС на блок АСД
Отправлено 20 December 2019 - 01:17
Пришлось подкидывать лягуху, получилось. Пока все работает...
с.т. +79232170838
Отправлено 20 December 2019 - 01:49
верно. под просто ABS 21 32. под ASD 5132
Отправлено 04 January 2020 - 18:19
И снова вопрос. Выпали снега, получилось проверить АСД и выяснилась следующая проблема: АСД срабатывает даже на скорости выше 40км/ч, а на сколько я понял выше 36км/ч уже не должна срабатывать. В чем может быть проблема?
Отправлено 11 January 2020 - 02:17
Отправлено 11 January 2020 - 11:21
резина все 4 колеса одинаковые. размера 195/65/15. Возможно не так написал, система то работает исправно, при пробуксовке включается, но на сколько я понял она не должна включаться при пробуксовке на скорости выше 36км/ч. А в моем случае включается на скорости выше 36км/ч (если допустить пробуксовку)
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 January 2020 - 21:04
- ALEXSANDER142 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 16 January 2020 - 01:29
Ну, не знаю, у меня по трассе срабатывало по снегу, все норм. Мне кажется скорость тут не причем. В схеме асд нет завязки на датчик скорости. Откуда инфа про 36 км.ч?
Сообщение отредактировал Putniksev: 16 January 2020 - 01:36
#18
Отправлено 16 January 2020 - 04:23
В разъёме блока АСД все три датчика АБС присутствуют
с.т. +79232170838
#19
Отправлено 16 January 2020 - 11:22
потому что видимо колеса где то на пробуксовывают. Оно предупреждает о скользко покрытии) но это не значит что колеса блокируются. Чтоб они заблокировали нужны и другие условия. Например скорость не выше заложеннной, интервал пробуксовки по времениНу, не знаю, у меня по трассе срабатывало по снегу, все норм. Мне кажется скорость тут не причем. В схеме асд нет завязки на датчик скорости. Откуда инфа про 36 км.ч?
#20
Отправлено 17 January 2020 - 11:52
Да ладно.
Да, присутствуют, а датчик скорости не присутствует.
Не та это машина. Зачем мне это предупреждение, я и так вижу какая дорога. Система срабатывает от разности вращения колес, и скорость тут не причем. У меня и на 60 -ти срабатывала, именно срабатывала, было видно по поведению машины.
Yandex (1)
