В связи с предстоящим разбором своего сарая начал ворошить запасы в гараже. По мере отрывания новых деталек буду добавлять их в тему.
1.Брал лет 5 назад себе на W123 с разбитой машины - не пригодились. Если я все правильно помню, можно безколхозно вкрячить на W123 и тем самым улучшить его тормоза вентилями. Состояние на момент покупки вроде норм были. но сейчас после вылеживания в гараже скорее всего под переборку. Штуцера не закисшие - все откручивается легко.
В комплекте 2 суппорта, 2 вентилируемых диска 278мм, комплект скобок с пальцами АТЕ и ремкомплект резинок NK с жестянными экранами. Цена .. ну например 5000, пересыл ТК.
2. Насос подкачки S123. Снял по причине удаления гидростоек предыдущим хозяином. Например 1500р.
3. Корпус термостата алюминиевый М102. 500р.
4. Селектор (кулиса) АКПП W123. 1000р.
5. Дополнительная подушка на М102.
В довесок к чему-нить)))
6. Штаны М102. Отличные непрогорелые штаны с малым пробегом. Следы кустарного ремонта это разрыв гофры после проскакивания на полном ходу полусферы. Заварил срочно как мог без ямы, домкрата и снятия штанов с машины. После заварки не шипело и не бубнило. 3000р.
7. Огнетушитель оригинальный с креплением. 1500р.
8. Хлопушка S123. Без стекла, после довольно паршивого ремонта. 1500 р.
Дозатор с М102.961. Снят с рабочего мотора, сам на нём ездил какое-то время, проблем не замечено. Лежит уже года 4. 4000р.
Кулисы от МКПП 4ст. В рабочем состоянии, с датчиками. По 500р.
9. МКПП 716.216.
Снята с рабочего автомобиля, более про неё ничего не известно.
Как мог проверил.
Все передачи включаются, задняя как-то плоховато на месте держится и стремится выключится при вращении за хвостовик выходного вала. Люфт первичного вала конечно имеется, но не критичный. Не сильнее чем на той, что в моей машине работает. 2500р.
10.Амморты BOGE Turbo по 500р. 2013 года вроде. Пробег на них не больше 5000 км.
11.Пружины . Передние М102, задние вроде с W126 - брал на сарай да не пригодились. По 500р.
12. Выпускные коллекторы М102. С традиционными косяками в виде трещин и обломанных шпилек. На одном трещина меньше, на другом шпильки лучше. по 500р.
Территориально Тюмень. Отправка ТК ПЭК. Viber, Whatsapp +79058229596.
Если где с ценами нагрубил, не серчайте, я-ж не настоящий торговец запчастями, а только начинающий)))
Сообщение отредактировал Timofeus: 10 January 2020 - 08:43
