Выбор вакуумного насоса
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 15 January 2020 - 08:10
Всем доброго дня, подскажите, кто разбирается, какой вакуумный насос можно купить? Выбор не оригинала большой, цены от 5 до 17 тысяч, оригинал 22.Понятно что за 5 не стоит даже смотреть, а вот в среднем ценовом сегменте от 8 до 10 можно ли что выбрать?
#2 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 15 January 2020 - 09:53
оригинал бери. если развалится механизм проблем не оберешься. мотор то какой? На край пирбург можно взять. он в оригинале лежит
w124 250td
#3 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 15 January 2020 - 12:01
мотор 602-й, тоже смотрю на пирбург и TRUCKTEC .
#4 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 15 January 2020 - 12:18
Про полоску вакуума читал и смотрел видео, у самого ролик раскрошился, Щербинка появилась и видно перестал крутиться, убил волну на приводе. Пока поставил б/у, был в запасе, ролик хороший и по виду вроде неплохой, приводную муфту заменил, хотел перебрать вакуумный насос, есть в запасе почти идеал с лопнутым корпусом, но что то не решился, центральный шток стоит на хорошем резьбовом фиксаторе, такого наверное не найдешь ( еле открутил) .
#5 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 15 January 2020 - 12:29
Было желание поменять переднюю крышку под вакуум с муфтой, проблемой стало найти хорошую приводную звезду и штырек который от блока к крышке подводит масло. Машина в основном стоит, так, когда домой чего привезти.
#6 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 15 January 2020 - 12:58
У меня на ходу развалился. Лопнула вилка которая ролик держит.... Заклинило мотор - лопнул распед клапана позагибало....короче полная ж...Так что только оригинал! или пирбург что в принципе одно и то же
Я себе заказал вот такой
post-29203-0-63125500-1575315373_thumb.j
Сообщение отредактировал anton076: 15 January 2020 - 12:56
w124 250td
#7 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 15 January 2020 - 14:53
Развалился насос старый или новый не оригинал?
#8 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 15 January 2020 - 16:08
старый
w124 250td
#9 ОФФЛАЙН   kapitanchik71
kapitanchik71
  • Cообщений: 56
    T1
Отправлено 15 January 2020 - 16:50
Может ответит тот, кто юзает новый не оригинал. На драйве многие меняют, но только из за цены в основном, да еще берут самые дешевые.
#10 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 15 January 2020 - 22:44
Цена моего была в районе 6 руб. Пробей номер,и заказывай если в наличии есть
Посмотрел. Стоит 6200
w124 250td
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 16 January 2020 - 01:06
Бери пирбург! Я себе как раз такой со спиленной звездой брал!
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 16 January 2020 - 01:44
Ставил себе китай за 7000р Hans prais, уже прошел 81 тыс. пока работает, качает.
#13 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 16 January 2020 - 07:24
Китай как повезет,не дай бог рассыплется-таких дел наворотить может...выбор- добровольное дело каждого
w124 250td
#14 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 16 January 2020 - 11:00
На 603 мотор ставил китайский, не самый дешёвый. Производителя не помню. Отходил 30000. Потом снимал ТНВД. На ролике появились следы выкрашивания. Поменял на Пьюрбург. Проблем не было. Так и продал машину.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#15 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 16 January 2020 - 22:22
А вот интересно - есть вакуумные насосы электрические , на тех же Геленах включение блокировок дифов . Какой у них ресурс ? В принципе , рессиверы вакуума есть , несложно и побольше добавить + датчик отключающий насос ( вроде датчика давления наоборот ) . Нужен то он для усилителя тормозов и управления коробкой если третья четвертая пятая , т.е. молотить постоянно в общем то не обязательно .
Ну или посмотреть в сторону колхоза - например на старом транзите насос вакуумный на жопе генератора живет . И как сделан вакуум на тех же Вито цди шных и Спринтерах ? Может один раз приколхозить от чего то генератор - и забыть про этот страшный сон с разваливающимся вакуумом ?!
#16 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 January 2020 - 22:31
есть разные варианты. Электрический стоял на некоторых вольво и других авто. Чем то похож на наш циркуляционный насос на печку. Кто то его тупо от лягушки педали тормоза питает. Кто то через датчик. Бывают по моему даже у пассат б3 датчик который контролирует давление. Замутить вообщем не сложно при желании.
Что касается насоса на генератор. Такой применялся на киа, на ниссан, на опелях, на фордах и других. Причём есть как удачные варианты исполнения, так и не очень. Например у опель омега А это больная тема и там насос алюминиевый и вечно у всех неисправен или еле качает. Все мучаются с ним и переделывают. На новейших типа астры и т. Д. А также на транзитах например уже корпус из чугуна. Вообщем там тоже нюансов хватает да и фильтров никаких нет. Продукты износа такого насоса на генераторе идут в поддон! А также бывает сальник протекает и масло попадает внутрь генератора и т. Д.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 January 2020 - 23:04
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24683
Отправлено 16 January 2020 - 22:46
есть. практически на всех турбомоторах стоят, начиная года с 2000-го. (были и раньше. но массово пошли с 203-го)
#18 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 889
Отправлено 17 January 2020 - 14:56
Я конечно утверждать не буду но не проще поставить нормальный насос и не придумывать себе лишних проблем? Колхоз это дело заразное)))
  • kapitanchik71 это нравится
w124 250td
#19 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 23 January 2020 - 22:29
Это ДА !!!  Допилил 603й свой - все вроде по фен шую , башку поменял на целую и сделанную , цепь не вытянута , метки совпадают , насос отрегулированный поставил . турба дует ! И не греется вроде особо ! А он НЕ ЕДЕТ ! Ну не хватает его на немецкий УАЗик ! Весной буду ставить 606й ... Вспомнил фекальную свечу в коллектор , с его 603м атмосферником на гелике  ...
И вакуумник там не разваливается вдруг ...  :no:
#20 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 24 January 2020 - 09:16
Если не хватает мощности турбовый 603 ооочень сильно форсируется. И не очень сложно.
Повышается давление наддува  и плунжера с 606.
(Есть знакомый, бывший коллега - фанат этого дела, советует мне переделать, но мне сил хватает).
Вакуумник с 606 ставится на 603. с заменой нескольких деталей.
На ОМ тема есть, (автор Колянчик): https://oldmerin.clu...howtopic=223975. (на своем моторе начал делать по его описанию, пока не собирал),
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 24 January 2020 - 09:36
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
