Сильное потребления на 124,102 движок
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Николай68645
Николай68645
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 January 2020 - 01:51
Кто сталкивался с таким Мерседес 124, 102 мотор:на заведённый движок зарядка идёт 15:20, думал гена пришел, поменял его на другой, все осталось без изменений,"поменял провод к нему, поменял на нем так называемую шиколадку, поменял реле перегрузки, дошло то того снял все предохранители кроме 5",машина заводится все хорошо, но чего из электроники не пашет,кроме мотора! В чем может быть причина ??? Подскажите, электрики разводят руками, понять сами не могут, говорят сильное потребления типо "каратыша"что это???
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 January 2020 - 01:55
:на заведённый движок зарядка идёт 15:20, думал гена пришел ?
15:20 это что?   время? напряжение? сила тока?
#3 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 21 January 2020 - 07:36
Пробую перевести.
При работающем моторе генератор выдаёт зарядку 15,2 В. Имею основания предполагать, что генератор неисправен.
#4 ОФФЛАЙН   Николай68645
Николай68645
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 January 2020 - 10:46
15,2 в.совершенно верно
На стенде генератор показывает 14,5 В.
С нагрузкой 14,3В
Нет оснований на него грешить, тем более я другой поменял!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 January 2020 - 11:01
а если попробовать другой мультиметр?
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 January 2020 - 15:14
при сильном потреблении напряжение наоборот должно падать
а уж при типа "коротыша" напряжение вообще должно до 0 упасть
#7 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 21 January 2020 - 16:28
В сторону АКБ посмотрите.
Было такое. Кушал 14,8в.
Тоже думали на Гену.
АКБ на полуиздыхании был, двс заводил.
В случае перезапуска хватало его на три-четыре пуска и все.
Далее сразу клин у него, т.е даже половину оборота не мог осилить.
Часы в приборке могли высадить его в ноль за неделю.
После зарядки на высоком токе в ночь, без проблем далее работал, но с таким же исходом.
После замены АКБ, все пришло в норму.
