Ошибка 0104
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 23 January 2020 - 00:34
Всем привет.
Сегодня столкнулся с следующей проблемой-Пару раз на скорости пропадала тяга, скорость падала до минимума, и потом на скорости 20км/ч пинками при попытки нажать на газ…
Диагностика показала ошибка P0104...Покурив форумы немного запутался(. Гугл расшифровывает ее как -Ошибка P0104 Датчик расхода воздуха (MAF). Сканер написал-P0104 Аварийная отсечка топлива активна,блок управления дросселем посылает этот сигнал для ограничения подачи топлива.(тут я как понимаю речь уже о блоке EFP)?
Может кто сталкивался,подскажите куда смотреть.
w124 м104 3.2 акпп
Сообщение отредактировал stiks76: 23 January 2020 - 00:38
C124 Е320 1994г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 January 2020 - 00:42
если смысл этой ошибки перевести на русский-понятный, то в дросселе НЕ размыкается микрик холостого хода и машина. думая. что она должна работать на холостом. отрубает подачу топлива.
умерли либо хвост дросселя, либо проводка, либо плохой контакт в разъёме. .
очень мало вероятно, что сам микрик в дросселе
#3 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 23 January 2020 - 00:55
Ясно,печально :redface:
Сообщение отредактировал stiks76: 23 January 2020 - 02:32
