Высоковольтное оборудование.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Eduard.59
Eduard.59
  • Cообщений: 2
    W140 SE420 1992
Отправлено 02 February 2020 - 20:45
Подскажите, w140 420s 1992г.в. подтраивает мотор, ремонтники советуют поменять катушки и высоковольтные провода, машина была пригнана в 1998г. в Россию, ни провода, ни катушки не менялись, кто, что посоветует?
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 02 February 2020 - 21:24
меняйте, рублей в 20 уложиться можно. если что- продадите это советчикам.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 03 February 2020 - 10:16
Можно сэкономить на проводах немного, оставить прежние наконечники, заменить сам провод, нарезать по длине, обжать и перекрутить наконечники. Мне по качеству нравиться высоковольтный провод беру, на 119 мотор около 10м уходит, стоит порядка 500 руб погонный метр. При наличии обжимки вполне можно справиться самостоятельно. Примеров много, вот когда сам собирал отчет оформил - https://oldmerin.clu...howtopic=209589.
Катушки можно взять BREMI, будете заказывать, увидите что одна рубля 2 будет стоить, вторая раза в три раза дороже. Вот правая и левая (дорогая и дешевая) отличается размещением контактных шпилек для подключения проводки (отзеркалены плюс и минус). Посему совершенно спокойно можно ставить две дешевые катушки зажигания.
Крышки трамблеров, бегунки - бош (можно беру).
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 03 February 2020 - 22:43
кстати , насчет наконечников, пару раз встречал обрыв их внутреннего сопротивления, оно там до 2 ком. а вот сам хвост медный, и если на него масло не попадало и изоляция не разложилась, то менять его нет смысла. крышки трамблеров, по опыту самые живучие- бреми. и обязательно свечи без резистора.
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 03 February 2020 - 23:21
именно на 119 . Сань?
у меня как раз сильно отрицательный опыт их использования на 104 и 119-х моторах. буквально за месяц прорастают трещинами и начинают прошиваться. от чего мотор хочет выпрыгнуть из под капота...
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 04 February 2020 - 20:43
да,  сам себе ставил бош, прогорели через 1000км пробега, потом бреми- даже после долгого простоя снимал чтобы поменять бегунки  проехав 5000 км- были девственны, брак и левак в наших случаях не исключаю
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 04 February 2020 - 22:40
согласен...
