?АКПП 722.4
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Viktor29
Viktor29
  • Cообщений: 8
    w126 и w140
Отправлено 28 February 2020 - 19:21
Коллеги, добрый день! Чем чревата замена АКПП 722 428 на АКПП 722 400 ? Хочу поменять, но сомневаюсь. Кто чего подскажет? Какие могут быть последствия?
Спасибо всем за понимание и ответы!!! WDB1240221J081051
#2 ОФФЛАЙН   Viktor29
Viktor29
  • Cообщений: 8
    w126 и w140
Отправлено 28 February 2020 - 19:53
Или подскажите, в чём дело? Не важно прогрето авто или нет. Заводим, переключаем АКПП в положение D, и ничего не происходит. Через 4 секунды поехали. Никаких толчков, пинков. Тоже самое с задней R, включаем и ждём 7 секунд, поехали. Во время езды возле гаража - все нормально, но выезжая на трассу переключается с неохотой и "подпиныванием". Из-за этого хочу каробас поменять. На модуляторе давление подымал (4 оборота сделал), стало лучше, но хорошо не стало. Жду ответ! Спасибо!
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 28 February 2020 - 20:14
и ты хочешь проблему решить, заменив коробку на более дохлую и более древнюю?
уровень жижи в коробке проверял?
#4 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 28 February 2020 - 22:47
Не вздумай менять Акпп на 722400, динамика ухудшится! Неправильная Акпп влияет на расход, правильно подсказали глянь уровень масла, помыть мозги, если уровень в порядке, лучше с полной заменой масла.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 February 2020 - 01:04
простой вопрос - а масло когда вообще менялось?
#6 ОФФЛАЙН   Viktor29
Viktor29
  • Cообщений: 8
    w126 и w140
Отправлено 29 February 2020 - 13:02
Добрый день! Да, уровень нормальный, жижа старая. Ещё не работает КИК ДАУН. Про замену АКПП 722428 на 722400, я от Вас, это и хотел услышать!
#7 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 29 February 2020 - 17:19
Вопрос к ТС а зачем надо было менять заводской вариант коробки, ведь в даймлере не лохи трудились создавая то или это, не проще ли было отремонтить?!
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#8 ОФФЛАЙН   Viktor29
Viktor29
  • Cообщений: 8
    w126 и w140
Отправлено 01 March 2020 - 13:21
Коробки в старых авто,как у меня уже (В основном) не ремонтируются, просто меняются на контрактные или донорские. Отремонтировать коробку, скорей всего, выйдет дороже всего авто!
  • vlad220 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 01 March 2020 - 17:08
Все рекомендуемые замены описаны на две строки выше , в разделе «АКПП и все что с ней связано» в«закреплено» https://oldmerin.clu...howtopic=173102 конкретно 400—я рекомендована под 102 мотор 2литра 123/124/201 на 109 лошадей.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 01 March 2020 - 17:14
  • driv3rMB и Viktor29 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 04 March 2020 - 16:46
А если нажимаешь газульку в движении, обороты поднимаются только до 2тысяч?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 March 2020 - 02:31
а если нормально вопрос сформулировать, то скорее всего на него будет внятный ответ...
#12 ОФФЛАЙН   Viktor29
Viktor29
  • Cообщений: 8
    w126 и w140
Отправлено 05 March 2020 - 17:28
О, если честно, не засекал до скольки тысяч. Но если жать на газ - то ревёт хорошо, значит обороты набирает. Но, такое складывается ощущение, что только две скорости включаются 1 и 4. Вы вообще, к чему клонили про 2000 оборотов?Продолжайте, может что пойму?
#13 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 05 March 2020 - 19:55
извини, не туда свою мысль завел, неочем
#14 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 05 March 2020 - 21:48
722400 едет со 2-й передачи, соответственно у тебя только два переключения, а родная едет с 1-й! С этой Акпп у тебя не машина, а овощ, плюс ещё расход топлива с этой Акпп больше!!!
  • driv3rMB это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Viktor29
Viktor29
  • Cообщений: 8
    w126 и w140
Отправлено 07 March 2020 - 12:46
А, у меня и стоит родная 722 428, просто знакомый, продаёт мне недорого 722 400. Видно не судьба.
#16 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 07 March 2020 - 21:36
Ну если родная стоит и нету первой передачи, то промыть гидроблок помогает!
#17 ОФФЛАЙН   Viktor29
Viktor29
  • Cообщений: 8
    w126 и w140
Отправлено 08 March 2020 - 14:29
Добрый день! Я не знаю первая у меня передача или нет, есть она или нет. Коробка ведёт себя странно. Мне кажется, что только две передачи у неё. И кик дауна нет. Тросик кикдауна натягивал (Подтягивал)!
