Помогите пожалуйста разобратся с МКПП W124
W124 Трансмиссия E-класс Мерседес
Лучший Ответ krosha , 06 March 2020 - 18:24
Нужно, чтобы вилка, выжимной и РЦС были от этого же комплекта (717.433). При переходе на 2-х массовый маховик нужно обязательно поставить проставку под датчик коленвала. Больше ничего менять не нужно.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 26 February 2020 - 22:42
Доброго времени суток уважаемые форумчане, мастера и мерсоводы :hi:
Купил старенький w124 300e 103 мотор, мкпп 5ст. 717 413 (коротковальная) :hitrost:
Случилась такая неприятность с : 1) задней передачей и тугое включение остальных, 2) выжимного сцепления, и 3) тягами кулисы (123 260 13 94) :fingal:
1) Передачи,особенно 1 я, очень туго включаются на заведенном моторе, в ходу попроще, вилки на коробке болтаются, хотя болты затянуты в край, лепестки корзины вроде целые (фото ниже)
Снял коробку
2)Вилка 5 и задней передачи(щелкает) работает в сторону только 5й, и нейтраль,а в сторону задней не щелкает, а точнее, буд-то упирается во что-то
Вижимной подшипник, явно не родной, и подогнан под вилку выжимного!
Какой нужен выжимной подшипник? :confused:
3) штоки(тяги) кулисы стоят самодельные, купил с разборки, не подошли! Какие нужно(хотя-бы схематично)? :confused:
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 February 2020 - 22:57
коробка 717.413 не для этого мотора, она для 230Е со 102 мотором, ее нельзя оставлять, ее опять порвет
и все усилия будут напрасны
надо ставить родную для этого мотора коробку
  • Skandynav это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 26 February 2020 - 23:02
Вот как :wacko:
:sad2: спасибо за информацию! А какую можно еще поставить из недорогих?
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 February 2020 - 23:03
Вот как :wacko:
717.430
717.433
#5 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 26 February 2020 - 23:20
717.430
717.433
Спасибо)
Это наверное нужно и маховик со сцеплением менять, у меня я так понял двух массовый, а нужно одномассовый(((
Может как то сделать и мягче ездить, финансов просто не хватает(((?
Сообщение отредактировал Skandynav: 26 February 2020 - 23:21
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 February 2020 - 00:49
на фото одномассовый маховик. такое сцепление с коротковальной коробкой работать не будет. либо искать коробку длинновальную. либо сцепление и маховик правильные под коротковальную коробку...
#7 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 27 February 2020 - 01:48
Вот это поворот, спасибо большое, я даже и подумать не мог
Не посоветуете какие тяги выбора передач туда подойдут?
#8 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 27 February 2020 - 07:02
717.430 длинновальная под одномассовый маховик
717.433 коротковальная под двухмассовый маховик
Тяги выбора передач останутся прежними!
Были:
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 February 2020 - 07:56
выжимной менять вместе с вилкой
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 February 2020 - 21:58
те которые там должны быть по вину...
я всегда брал пачку и примерял. таким образом подбирал. у всех тяг есть небольшой диапазон регулировки и они не сложно гнутся. зная примерную длину не сложно подогнать по месту, предварительно выставив и зафиксировав "0" в кулисе.
#11 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 29 February 2020 - 22:06
Ага, понял, спасибо!)  просто у меня стоят колхоз самодельный от прошлого хозяина, даже стыдно выложить фото :no:
Спасибо :up: Благо с разборки дали возможность подобрать
а то купил на 4 ступку за 25 долларов))
Та да, я такого колхоза даже на свой старенькое жигули не позволял(((
#12 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 29 February 2020 - 22:23
Уважаемые! Снял корзину, что бы узнать как сцепление
Не подскажите? Походит сцепление еще тыс 2 км? Или строго под замену?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 February 2020 - 23:12
корзина точно горелая. диск мерить. в букваре есть мин и макс толщина.
#14 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 01 March 2020 - 00:02
Большое спасибо :up:
#15 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 04 March 2020 - 20:33
Прошу дайте совет!)
Подвернулся вариант двохмасоовый маховик+сцепление+коробка 717.433 за 200 долларов от 103 мотора 2.6 л.  в приличном состоянии, у меня 3.0 и одномассовый маховик
1) Нужно ли менять метки зажигания на маховике под мой мотор
2) Нужно ли проводить какие либо манипуляции с подшипником коленчатого вала, проставки и т.д
3) что нужно менять еще
Заранее спасибо и с уважением
#16 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 06 March 2020 - 18:24   Лучший Ответ
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#17 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 06 March 2020 - 21:27
Простите . а изолента цветная на кардане зачем ?!
#18 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 07 March 2020 - 09:55
это не изолента,это типа заводской маркировки.это так краской сделано.я такое тоже часто встречаю.это типа как маркировка пружин подвески,тоже по количеству полос краски и цвету можно определить принадлежность к конкретномй модели
#19 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 07 March 2020 - 12:08
больше похоже на кустарную маркировку, нанесенную в мастерской по ремонту / центровке карданов
такие ребилды имеются не немецком ибее
#20 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 08 March 2020 - 00:15
Спасибо большое
Темы с аналогичными тегами: W124, Трансмиссия, E-класс, Мерседес
