Стартерт
W124 Инжектор Навесное на двигатель
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 July 2020 - 09:34
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, вчера решил отъехать по делам, сажусь в машину, включаю зажигание, бензонасос заработал, лампочки на приборке и тд загорелись, поворачиваю ключ на старт, а стартер не реагирует, даже напряжение не падает. Со второй попытки машина завелась. Позже вернувшись домой, заглушил и попробовал снова завести, реакции 0. Предохранитель №7 поменял, но ничего не поменялось. В чем может быть проблема?
Мотор М111 2.2 МКПП. На машине стоит ЦЗ и вторая какая-то сигналка, но она не работает, вроде SHERIFF. Машину купил недавно и еще не до конца все в ней знаю
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 08 July 2020 - 10:11
вот зачастую все эти сигналки и навески, сделанные на скрутках и на соплях, рвут цепь запуска стартера
"защищая" таким образом машину от угона
но на самом деле защищают машину от владельца...
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 08 July 2020 - 12:52
Бывает еще втягивающее заедает. Постучать по нему может помочь.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 July 2020 - 13:14
У меня в один день помню был момент, что втягивающее будто заедало, аккум был полностью заряжен, но стартер крутил так, будто аккум высажен в 0 + иногда издавал звуки скрежета, будто шестерня соскакивала с маховика
#5 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 08 July 2020 - 17:34
Интересное название темы).
Возможно, что есть глюк реле блокировки стархрунфта. К38. На моторном щите справа по ходу движения.
#6 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 July 2020 - 17:38
случайно букву прописал, а изменить уже не могу)))
Это тот что за приборной панелью находится? Меня больше пугает, что если придется ключ прописывать как то заново и синхронизировать
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 12 July 2020 - 20:52
Сам стартер тестируется классически: при повороте ключа в замке зажигания проверяется "плюс" на приходящем кабеле управления (находится на реле на самом стартере) и второе: перемыкаете отверткой два контакта на реле стартера при включенном зажигании.Не забыть перед этим проверить нейтралку на КПП.
Все как на жигулях, полно книг на эту тему и информации в интернете.
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 July 2020 - 21:04
Сегодня разбирался, пытался понять что к чем, на холодную заводится, стоит ему поработать и прогреться, то сразу перестает, питание будто не подаётся, контактную группу проверил, она целая и без каких либо окислений. Пробовал на прямую замыкать стартер, заводился, проводил + от аккума в салон на провод, который идёт на стартер, не заводит
он заводится, только если замыкать напрямую релюшку, а если не трогать ее, то не заводится. Реле мы проверяли, она щелкает, а стоит ее подключить в штатное место, то перестает
#9 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 13 July 2020 - 08:11
Если Акпп до 6й - то там еще есть переключатель на коробке , который иногда не работает .
#10 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 July 2020 - 08:24
Не, у меня механика
#11 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 July 2020 - 15:18
Up
#12 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 14 July 2020 - 19:44
Подобная ситуация была на ВАЗ 21214.
Просто отгнил провод соединяющий кузаов с двигателем. Попробуй просто бросит плетенку с минуса акб на двигатель.
#13 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 14 July 2020 - 22:18
это реле от штатной сиги
поставь вместо него перемычку
#14 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 14 July 2020 - 23:20
Понял только тогда, когда видео посмотрел.
Стартер получается, что рабочий.
В замке зажигания может нет контакта?
Кинь отдельный плюс через предохранитель и кнопку на то реле, что нажимал руками.
И будешь заводить кнопкой, как в машинах середины 20-го века.
Сообщение отредактировал роман с180: 14 July 2020 - 23:36
Роман Е200
#15 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 July 2020 - 00:17
В замке есть, ибо он заводился на холодную как и с замка, так и без, т.е я подключал контактную группу и ее прокручивал, машина заводилась, стоит ей прогреться до рабочей температуры, так потом не заводится ни в какую. Завтра буду пробовать перемычку ставить вместо реле, надеюсь заведется
#16 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 July 2020 - 15:35
Up
#17 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 16 July 2020 - 16:16
Если проблема упирается в реле, так замените его, в чем проблема, возможно оно свое отработало уже.
#18 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 16 July 2020 - 17:40
надо идти от замка по толстому сиреневому проводу и смотреть не нем, где сигнал на стартер теряется
#19 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 17 July 2020 - 17:15
У меня была похожая проблема, тонкий провод на втягивающем болтался.  :bangheat:
#20 ОФФЛАЙН   Bonazzka
Bonazzka
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 July 2020 - 10:21
Ну в общем, поменял я реле, но ничего не изменилось, как не заводился на горячую, так и не заводится. Сделал в старой реле перемычку, заводится без проблем. Как на горячую, так и на холодную. Вроде бы все круто, но проблема где то да осталась
И ещё у меня теперь на заведённом моторе с включенными фарами,если открываю дверь то начинает орать сигнал включенных фар, раньше он сигналил только на заглушенном моторе
Темы с аналогичными тегами: W124, Инжектор, Навесное на двигатель
