день добрый .как узнать мощность магнитол БЕККЕР и ГРЮНДИГ ?
Отправлено 13 June 2020 - 17:48
Отправлено 13 June 2020 - 20:49
Первый способ - ориентировочный: посмотреть на схеме напряжение питания оконечного каскада и посчитать по формуле Мощность = (напряжение питания оконечного каскада минус 5-7 вольт) в квадрате поделенное на удвоенное сопротивление колонок (2х4Ом, например). Пример: (12-5) х (12-5) / (2 х 4) = 6,125 Ватт))) и больше не будет, - Закон Ома никто не отменял))) Это приблизительная оценка, - минус 5 Вольт на схемотехнику запас, минус 0, естественно, лучше)))
Второй: подключить эквивалент нагрузки, равный сопротивлению динамиков, осцилограф, на вход генератор частоты 1000Гц и увеличивать громкость до начала клиппинга. Напряжение клипинга подставляем в формулу, но 5-7 Вольт не минусуем) Закон Ома никто не отменял)))
Третий способ: забить, громкость до появления хрюкания(это и есть клиппинг) сравнивать на слух.
Четвертый: забить совсем, так как напряжение питания на автомагнитоле не может быть больше 12 Вольт))), а это очень мало. С повышающими блоками питания не расматриваем)))
Сообщение отредактировал SD: 13 June 2020 - 23:02
Отправлено 13 June 2020 - 21:05
Тут еще нужно учитывать УНЧ с мостовой схемой включения. .Есть беккеры и с такими УНЧ. Теоретически с мостовой схемой мощность увеличивается в 4 раза, но это теоретически.
Отправлено 13 June 2020 - 23:08
Формулу в текст добавил. Мостовая не в четыре, а в два раза))) Это два канала параллельно в Моно, - закон сохранения, однако))) На слух может быть и в сто раз))) от ушей зависит, и от логарифмической зависимости)))
В общем дайте 50 Вольт на плечо в оконечном каскада, тогда и заиграют блины на 300 мм, все остальное в клиппинге, - а чтобы хруканиия не было, правят электроникой до бум - бум, но к оригиналу композиции это отношения не имеет)))
Да, есть системы с повышением напряжения, дорого, красиво, качественно. Но простая магнитола всегда нее более 20 Ватт при 12 Вольт))) Хоть и на коробке тысяча написана)))
Сообщение отредактировал SD: 13 June 2020 - 23:20
Отправлено 14 June 2020 - 08:05
спасибо за советы, как я предполагаю штат. магнитола выдаёт в среднем 20-25 Вт.
Отправлено 14 June 2020 - 11:19
Ну так посчитать не трудно. В мостовой схеме напряжение на нагрузке увеличивается в два раза, а мощность соответственно в 4 раза. Но опять как я уже говорил, это теоретически.
Отправлено 19 June 2020 - 22:12
Вечер добрый . Нужен совет . BECKER 2210 , GRUNDIG SOUND 8000 , BOSE CQ-LP 2820Z . Что играет лучше ? Ну и EUROPA 2000 нужно ремонтировать. К грюндику есть CD ченжер.
Темы с аналогичными тегами: W123
Ремонт →
Ремонт и обслуживание а/м Mercedes →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , Вчера, 09:30 ![]() |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
K-jetronic →
Запуск М102 после простояАвтор Петров , 30 Aug 2025 ![]() |
Барахолка →
Куплю →
реле бензонасоса мерседес 123 102 моторАвтор andrey kizomba , 05 Aug 2025 ![]() |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Фары W123 вопрос по отражателямАвтор Петров , 27 Apr 2025 ![]() |
Ремонт →
K-jetronic →
проблема с работой горячего 90гр двигателя м102982 мерс123 230еАвтор вадик797 , 01 Apr 2025 ![]() |
