Плохой запуск холодного двигателя
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 14 October 2020 - 13:12
Суть в следующем: холодный двигатель заводится сразу, но держит очень низкие обороты примерно 400 об\мин. Секунд через 10 обороты подскакивают до 1000 и далее по мере прогрева опускаются до 750. ВВ провода, свечи, бегунок, крышка, катушка, датчик коленвала, датчик температуры двигателя, форсунки, насос, фильтр новые. Системное 5.6 , нижнее 5.2. Пусковая форсунка отрабатывает. Сигнал с расходомера на хх 0,64в ток ЭГРД от +5мА до -15мА. Показания зонда от 0.1 до 0.8В. Подсосов не выявлено, стрелка экономайзера на хх в крайнем левом положении. В чем может быть проблема? Двигатель м103 обьем 3.0
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 14 October 2020 - 13:31
Какой ток ЭГРД в момент когда 400 об/мин? Датчик температуры воздуха проверяли показания?
#3 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 14 October 2020 - 14:13
Точно такая же проблема, и двигатель тоже 103 3,0, но у меня обороты растут постепенно, но если на низких оборотах включить D то может заглохнуть.
#4 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 14 October 2020 - 14:57
Сделал замеры: при включении зажигания ток ЭГРД 19.7мА, после запуска 0.6мА. Сопротивление температурного датчика впускного воздуха 2.2 кОм.Напряжение на клеммах датчика при включении зажигания 4.0В
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 14 October 2020 - 19:26
Может РХХ промыть?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#6 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 14 October 2020 - 19:45
рхх мытый. Чет прям у самого мысли кончились. В коммутаторе может быть проблема?
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 14 October 2020 - 20:43
Если при пуске слегка заслонку держать приоткрытой какие обороты держатся?
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 October 2020 - 11:24
Не знаю сколько должно быть на 103 моторе.., кажется маловато обогащение ЭГРД...
#9 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 15 October 2020 - 13:13
Практически как по мануалу. Ок.
#10 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 16 October 2020 - 12:04
Особой разницы не заметил. Ждем коммутатор.
#11 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 16 October 2020 - 18:10
Он или работает или нет. Хотя в моем случае там отваливалось что то периодически и обороты проседали.Не думаю что причина в нем. Я к чему про запуск с  нажатой педали газа:если обороты будут выше получается просто не хватает воздуха. Я бы тщательно проверил РХХ на предмет плавной работы и заедания. Ну или при пуске когда об 400 стукнуть по нему. Обороты изменятся значит он.Конечно если управление работает.
#12 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 October 2020 - 09:39
Привезли коммутатор, заменил. Проблема оказалась в нем. Теперь все как положено. Спасибо за помощь! Только есть вопрос, старый ком был бош,а тот что поставил сименс. И номера разные. В чем у них разница?
#13 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 21 October 2020 - 11:26
Это был коммутатор? Хорошо если так,но мне не верится .От него зависит искра и сигнал TD. Первое исключаем,а вот сигнал может или прерываться периодически или неправильной формы быть. При первом симптоме: самопроизвольно падают-поднимаются обороты,дерганье и т.д. А при втором(очень редкая неисправность) практически невозможно завести двигатель,расколбас и т.д.
Как то так.
Принципиальной разницы между бош и сименс нет.
#14 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 October 2020 - 13:30
Смысла обманывать не вижу. Для этого и тему создал. А дело действительно в коммутаторе. Честно сам не верил. Еще раз спасибо откликнувшимся.
#15 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 21 October 2020 - 13:45
Никто не говорит об обмане. Не верится что такие дефекты у него бывают. Теперь возьмем на заметку. Удачи и семь футов под килем.
