нужна электросхема кондиционера w124.022
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 23 November 2020 - 22:18
нужна схема кондиционера (электро) w124.022 1994 г.в. бензин 2,2 инжектор.
w126 sec 1985 г.в. 117.968 722.311 ;w124 (WDB124022) 111.960 94г.в.
#2 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 23 November 2020 - 23:35
У вас 111.960.
Если поможет, есть такая. База у всех одна:
Сообщение отредактировал alecksey: 24 November 2020 - 00:12
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#3 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 24 November 2020 - 22:19
спасибо. а каков алгоритм работы включения дополнительного вентилятора? (от каких датчиков на него подается сигнал вращения?- самопроизвольно включается без видимых на то причин-температура двигателя 85-90, давление фреона в норме).
#4 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 24 November 2020 - 22:23
и еще, если есть более четкая схема, а то на этой не совсем отчетливо видны некоторые обозначения...  :redface:
#5 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 24 November 2020 - 22:59
Да какой алгоритм? - больше давление, больше скорость винта, и при чём тут температура двигателя? Доп винт для конденсера кондея.
Давайте, с самого начала: кондей работает? что не устраивает? откуда знаете, что давление фреона в норме? То что винт допа срабатывает - это нормальное явление. У вас, помимо всех датчиков, есть датчик температуры фреона, Может, это с ним связано.
Датчиков или клапанов, отвечающих за вентилятор два: S32/1 (низкого давления - 1-я скорость винта) и S31/1 (высокого давления - 2-я скорость) - стоят на осушителе, у левой фары.
По поводу схемы узнаю, это чел с драйва присылал. Разрешение было большое (надо на мыло посылать, форум сжимает всё), но я, под себя перерисовывал, под дизель, оригинала не осталось. На форуме выкладывал, можете глянуть для сравнения, разница не очень большая, - салонная часть (нижняя на схеме) одинаковая. Есть кой-чего по проверке кондея.
https://oldmerin.clu...s&showfile=1008
Сообщение отредактировал alecksey: 25 November 2020 - 03:29
#6 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 13 December 2020 - 17:41
спасибо, но нужен алгоритм запуска доп. вентилятора кондиционера. при отключенном датчике температуры двигателя и датчика с осущителя, он начинает работать на полной мощности...
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 14 December 2020 - 00:06
Так и должно быть. Идея в том, что при обрыве цепи датчика температуры, ЭБУ остается без информации о температуре двигателя. В таком состоянии ЭБУ включает вентиляторы на максимальные обороты чтобы исключить перегрев двигателя.
Подключи исправный датчик температуры, и вентиляторы должны остановиться. Управляющий сигнал (минус) на реле приходит от 11 контакта разъема 2 ЭБУ кондея (блок с крутилками в салоне).
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 14 December 2020 - 11:41
тогда понятно)). я же просил алгоритм- оказывается при обрыве включение вентиляторов на полную мощность))))
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 December 2020 - 12:28
алгоритм прост как детская погремушка.
при достижении давления в 20 атм в системе кондиционирования, срабатывает датчик на осушителе и включает первую скорость вентилятора.
вторая скорость включается либо синим двуногим датчиком, либо четырёхногим квадратным датчиком, при достижении температуры двигателя в  105 -107 градусов. обрыв любого из них приводит к аварийному включению. как выше описал Сергей.
