190E M103 2.6 Проблемы с отсечкой оборотов!
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   SMoKi
SMoKi
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 December 2020 - 16:07
М103 2.6 после настройщика KE появилась проблема с отсечкой, ДВС крутит до талого, а заводская отсечка не робит..
Мастер говорит убрал какой то провод на диагностическом разъёме. При подключении этого провода начинает работать. Комп И все компоненты инжектора (ЭГРД и т. Д), но ДВС рубит на 5500т.оборотов и на ходу дёргает когда срабатывает отсечка (заводская)
Коробка 4ступ редуктор помоему 3.23, на заводской отсеки рубит с дерганием на 40км ( на первой передачи)
Без того волшебного чёрного провода на разъёме на 1й передачи мотор крутит около 7000(тахометр закладывает) и разгоняется 60км и не дергет машину.
Кто подскажет что за чёрный провод и как отрегулировать заводскую отсечку, чтобы не отсекал на 40км и не дёргал машину.
ЭБУ стоит от 4х цил. Названием помоему Siemens Bosch.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 December 2020 - 16:55
откуда на 2.6 редуктор 3.23?
отсечка работает от реле насоса,еслистоит от 4-х цилиндрового будет отсекать на 4000
если дпдз и пхх с проблемой -тоже отсечка
эбу тоже надо 6 цил
пихнете что попало и потом жалуетесь :smoke:
Сообщение отредактировал davidson: 01 December 2020 - 16:59
  • SMoKi это нравится
#3 ОФФЛАЙН   SMoKi
SMoKi
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 December 2020 - 15:44
Мотор я свапнул, раньше был 2.0.KE.
Спасибо за ответ, буду смотреть
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2020 - 22:40
а не логично вместе с мотором и все остальные компоненты с ним поставить?
это не жигули, не у всех всё одинаковое.
редуктор, коробка, тормоза, компоненты управления мотором... всё надо ставить соответствующее..
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 03 December 2020 - 07:25
А зачем  :mrgreen:
Ваще,один Ке,менять на другой,не вижу смысла.Понял бы если на М111 свапнул
#6 ОФФЛАЙН   SMoKi
SMoKi
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 December 2020 - 08:38
Мотор даром достался, только поэтому
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 03 December 2020 - 12:11
Интересные вы.А если бы от запора движок на халяву отдали?
Ладно,проехали.По мотору написали уже.Меняй реле бензонасоса и ЭБУ.
По ходовке тоже траблы будут.
#8 ОФФЛАЙН   SMoKi
SMoKi
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 December 2020 - 18:03
Да разобрался уже, спасибо!
По ходовке за 6 месяцев езды меняю только эластичные муфты и подвесные, разлетаются...
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 03 December 2020 - 20:33
Знаю точно,покупал и катал одно время 190-к с 2.6 на  АКПП,мост с дифом,АБС,кондёр,полный электро пакет.Так вот постоянно рвало крепление стабилизатора переднего.Для такого движка,я имею вес,на 190-ке с 103- им, они были свои.Я ставил от 2.3,не выдерживали,рвало их.
Ну и пружины передние должны быть свои,102-й легче в разы,и пружины другие.
Сообщение отредактировал игорёха: 03 December 2020 - 20:35
#10 ОФФЛАЙН   SMoKi
SMoKi
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 December 2020 - 09:59
Да с пружинами есть проблема, морда чуть осела, 17е колеса с зимой ципляет на ямках, от стаба пока отказался, знаю что не правильно это, но машину не кидает, на поворатх сильно не клонит)
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 04 December 2020 - 12:02
Да уж :ninja:
#12 ОФФЛАЙН   SMoKi
SMoKi
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 December 2020 - 18:01
Как разбирал, меня радиатор печки, нашёл какой то блочок на тунеле коробки написано было вроде Crash sensor, что за чудо техники тех времен?
#13 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 07 December 2020 - 20:36
Как разбирал, меня радиатор печки, нашёл какой то блочок на тунеле коробки написано было вроде Crash sensor, что за чудо техники тех времен?Датчи
Датчик удара. Работает на аэрбег и ремни безопасности.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#14 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 December 2020 - 21:51
в этой машине он лишний, выбрасывай.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
