Здравствуйте соклубники!После покупки машины стояли передние светодиодные габариты-меня это бесит!Рещил заменить на простые(обычные),поставил,а на панели загорается сигнализатор неисправности освещения.Начал смотреть.Обнаружена поплавленная коса проводов(где к чашке много массовых проводов) на правую фару+клапана печки,доп.помпочка и т.д.,хотя всё работало.Заменил все оплавленные провода,поехал домой и заметил,что при включенном ближнем +правый поворот зажигается лампа на панели приборов и поворотник+ правый ближний свет горят в полнакала.Помогите советом,что дальше делать,либо посоветуйте где купить косу на фары!?Спасибо!Машина WDB1240191J048353
Отправлено 16 December 2020 - 08:10
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Отправлено 16 December 2020 - 09:03
Коса оплавилась по причине замыкания + на массу . А пол накала это просадка по напряжению питания под нагрузкой. Окисление или подгоревший контакт . Смотри разъем на фаре в фаре и проводку в фаре и на поворотник ( внутри контакты).
Отправлено 16 December 2020 - 09:06
Вроде смотрел,снимал все разъемы сто раз,прозванивал,всё четко!
Отправлено 16 December 2020 - 09:13
Загляни в блок контроля исправности ламп. Открой и осмотри на предмет распая контактов .
Отправлено 16 December 2020 - 09:22
Который под крышкой блока пред-ов?
Отправлено 16 December 2020 - 10:05
Да.
Отправлено 16 December 2020 - 12:48
... посоветуйте где купить косу на фары!?
Есть проводка на фары, есть блок контроля исправности ламп.
Если интересно, пиши в ЛС.
Отправлено 16 December 2020 - 15:14
провод массы фары на корпус проверяли?
Отправлено 17 December 2020 - 01:13
Что то не подумал,а где эта масса находиться?фару надо снимать?
Отправлено 17 December 2020 - 02:01
На рестах масса для правой фары на правом стакане.
Для левой фары - под ней.
Отправлено 17 December 2020 - 09:54
W124T OM603.960 АКПП 92г
Отправлено 17 December 2020 - 13:39
Привет друзья!Короче сегодня на работе перемотал всю проводку,слипшиеся провода заменил(клапана печки,доп.помпочки ит.д.),прозвонил всю проводку на левую фару,сигналы,поворот-всё Ок!Прикол в том,что утром,ехав на работу,при нажатии на сигнал(клаксон)-загорался поворот,зажигалась сигнальная лампа на панели.Собрал все обратно.Решил достать блок контроля освещения.Пропаял подозрительные "ноги"-собрал.Проверяю-всё работает как нужно,ближний/дальний свет,повороты,ПТФ.Ура,думаю я,а про габариты забыл.Заменил светодиодные лампочки на обычные-нифига!На панели загорается контролька.Замеряю силу тока на лампе через проводку и на прямую(с лампой накаливания)на АКБ-одинаково,т.е.в проводке косяка нет(подозревал "вкряченный"резистор в проводку).Наверно всётаки Блок контроля гонит?Кто,что скажет?
Отправлено 18 December 2020 - 09:02
Подсветку освещения номерного знака почисть.
Отправлено 18 December 2020 - 13:56
месяц назад проверил подсветку,поставил новые лампы-не вариант!
