Нужен совет по М103 АКПП-4.В минус 25
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 17 January 2021 - 13:06
Завожу с полпинка,прогреваю до 75 гр.,холостые стабильны,выезжаю на улицу,давлю на газ,а он не едет,ловлю сильнее,начинает захлебываться.Потом,метров через 200,после переключения на третью(трогается же со второй),всё проходит,даже я если постоит на морозе часа три-четыре.А если утром заводить,опять всё повторяется.При минус 10 и теплее такого не наблюдается.Подскажите, в чем может быть причина.Да еще бывает на горячем поднимаются ненадолго обороты на паркинге на 1000 секунд на 20,потом падают до 750
Сообщение отредактировал MAR311: 17 January 2021 - 13:10
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 January 2021 - 15:20
Когда заводится прогревочные есть?
#3 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 17 January 2021 - 19:36
1000 держит,ну может 1100,я с пульта завожу.Да, еще бывает начинают обороты плавать на горячем 650-850 об.мин.Ну и, уже писал,после трассы на Р поставишь бывает 1000 держит,потом падают потихонку
#4 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 18 January 2021 - 08:28
Причина в загустевшем масле КП( если уровень в норме ).Давление не достаточное. Прогревай на морозе  на D масло в КП минут 5. Про обороты это другая тема . С КП не связано.
  • MAR311 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 20 January 2021 - 08:34
1100 -это прогревочные?
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 January 2021 - 11:22
Ну по пояснению,прогревочные.
Ну а обороты могут плавать из за обогащённой смеси.
Завести надо,прогреть до раб.температуры.Отключить электрику и подрочить педалью тормоза.Поползли вверх,значит богатая смесь.Поползли вниз,обеднённая смесь.Регулируется винтом СО.По часовой обогатить,против,обеднить.Крутим если чё по градусов 10.
Нормально это когда дрочишь тормоз,обороты на месте или на 50 приподымаются.
#7 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 23 January 2021 - 20:16
Спасибо! Электрика-это мозги за аккумулятором?
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 23 January 2021 - 20:41
Ну да,тупо предохрон с реле перегрузки вытаскиваешь и вот Ке-Джет переходит из "псевдо" электнического в механическую хрень:-)
Или просто выдёргиваешь штекер с ЭГРД,с РХХ
#9 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 24 January 2021 - 13:42
ОК.Спасибо!
Сообщение отредактировал MAR311: 24 January 2021 - 13:44
#10 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 24 January 2021 - 13:43
Интересно даже,что будет .За 20 лет его крутил раза три точно и ни фига не по 10 градусов
Сообщение отредактировал MAR311: 24 January 2021 - 13:45
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
