Проблема с замком багажника
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
    W124 WDB1240231A685798
Отправлено 09 September 2021 - 00:22
Народ, нужна помощь. Перелапатил кучу форумов, но нигде не нашел решения проблемы.  После открытия машины, спустя пару минут,  активатор (лягушка) замка багажника сам закрывается и срабатывает ЦЗ на закрытие.  Вопрос. Почему он сам закрывается? Отсоединял вакуумные трубки от насоса, утечки по замкам нет.
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 09 September 2021 - 11:25
Сигналка стоит?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 09 September 2021 - 17:00
Стоит, но она не причем. Сама лягушка, почему-то втягивается. Я ее разобрал, там стоит пружина,  и под действием онной, активатор возвращается назад. Так ведь не должно быть?
Сообщение отредактировал denchik 2515: 09 September 2021 - 17:01
#4 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 September 2021 - 12:05
Народ, идей нет?
#5 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 September 2021 - 12:09
Тогда еще вопрос. Сам насос ЦЗ должен продуваться? Он у меня в обе стороны продувается и, соответственно,  не держит вакуум.
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 September 2021 - 12:39
Очередная мистификация. Сними машинку, поставь на стол, вытяни в открытое состояние. Втягивается самопроизвольно обратно? Если да - ищи машинку, которая не втягивается.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 12 September 2021 - 23:15
А лягушка с дверей передних на багажник подходит?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 September 2021 - 01:06
Если резинка рваная наружняя то и будет втягиваться,либо ищи резинку как твоя целую,либо саму лягушку,с дверей не подходит.У меня так же было,рваная-втягивался,купил б/у то же надорванную и то же втягивалась сама,потом уже целую б/у нашел и проблема ушла.
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 September 2021 - 18:02
Спасибо за помощь. Резинка у меня равная.  Буду искать другой. Интересно,  зачем немцы сделали,  чтоб он сам закрывался?
#10 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 17 September 2021 - 18:40
немцы так не делали, норм лягушка прекрасно держит фиксацию как в вытянутом положении штока, так и во втянутом.
А вот ежели лягушка длительное время ( на морозе, в сырости, на помойке) находилась при втянутом положении штока, то резинки вак камеры роговеют и теряют эластичность.
после этого при попытке вытянуть шток жесткая резинка тянет шток назад.
#11 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 18 September 2021 - 18:10
Пользователи Cообщений: 67 Город:Ростов на Дону Автомобиль: W124 WDB1240231A685798 Отправлено Вчера, 18:02 Спасибо за помощь. Резинка у меня равная.  Буду искать другой. Интересно,  зачем немцы сделали,  чтоб он сам закрывался?
 Пиши в личку есть рабочий актуатор крышки багажника
