Проблема ребятки такая бывает такое что заводишь она глохнет и не держит холостой ход глохнет сразу, жду минуту и после она заводится, такое и бывает на ходу глохнет жду минуту только после этого работает нормально. Прошу помочь уже долгое время не могу разобратся, в сервисах тоже не могут найти причину может даже не хотят. Буду благодарен!
Отправлено 03 November 2021 - 11:51
Отправлено 03 November 2021 - 12:21
Я бы попробовал подкинуть заведомо исправный ДПКВ. А вообще причин может быть много, поможет только диагност... .
Отправлено 03 November 2021 - 12:29
Делал диагностику, показало ошибки только Датчик температуры воздуха и лямда зонд, датчки заменены. по поводу этого мастер сказал нужно по электрике смотреть.
Отправлено 04 November 2021 - 17:33
ДПКВ- это такая сволочь, что в зависимости от температуры может быть исправным, или НЕисправным. Насчёт "Жду минуту"- это дело знакомое.
Отправлено 04 November 2021 - 17:55
как вариант, может так чудить реле перегрузки, причем если реле стоит 52 45 то его надо заменить на 67 45 (завод менял эту деталь). может помочь пропайка (но только если установлено реле 67 45)...
сигнал ДПКВ в теории можно светодиодом проконтролировать (то что комп видит прокрутку двигателя), но лучше проверить весь провод до датчика, нет ли там повреждений...
а так надо смотреть работу двигателя сканером, может там что-то будет видно, но тут нужен специалист
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 November 2021 - 18:00
- Кузал это нравится
Отправлено 04 November 2021 - 20:33
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Темы с аналогичными тегами: W124, W140, W210
