Help! абс w124!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Dreamkaaa
Dreamkaaa
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 June 2022 - 20:43
Здравствуйте Друзья! Нужна ваша помощь! Заранее извиняюсь за повтор темы, но уже перепробовал почти все, о чем писали ранее.
Недавно купил 124 купе, на авто не работает абс и отсечка срабатывает на ходу. При начале движения или включении света загоралась лампа абс (может и перепутаны с лампой неисправности освещения).
История такая: изначально авто шло с м111.960 2.2 литра в паре с автоматом да и еще и круизом по комплектации, а перед продажей на него поставили контракт м111.961 2.2 литра и механику 717.417 подробностей свапа не знаю, но хочу решить проблемы по отсечке и абс. Мозги я так понял родные VDO 0165453332 почему родные, сугубо мое мнение тк все в окислах и вроде подходят по кодировке 000049128. Что было сделано: я прозвонил датчики АБС сопротивление передних по 1040 задний 640, кинул 12в на насос абс -  жужжит, менял 2 реле абс под кожухом - не помогло. Затем через неделю владений у меня сгорело реле перегрузки, собрали схему на 3 отдельных реле по 50А. Почему переделал, тк реле перегрузки не было по наличию в моем городе, заказывать кота в мешке и неделей доставки я не хотел, поэтому знакомый все сделал по схеме на родном реле, все работало как обычно, проблемы абс и отсечки остались... Далее я поменял мозги на VDO 0135450832 с механики, не помогло, абс не работает, отсечка как по непонятно, то срабатывает то нет...
Что далее проверить или поменять не могу понять...
Подскажите если есть какие - либо мысли, заранее спасибо!
вин WDB1240421B933180
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 June 2022 - 00:37
машина по слаботочке не видит движения. надо провод от 50-й клеммы кинуть на массу.
номер провода в колодке спроси у Миши 190 или у Кости Костра...
#3 ОФФЛАЙН   Dreamkaaa
Dreamkaaa
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 June 2022 - 06:59
Спасибо, попробую, отпишусь по результатам
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 June 2022 - 22:20
перед продажей на него поставили контракт м111.961 2.2 литра и механику 717.417 подробностей свапа не знаю, но хочу решить проблемы по отсечке и абс. Мозги я так понял родные VDO 0165453332 почему родные, сугубо мое мнение тк все в окислах и вроде подходят по кодировке 000 049 128.
судя по кодировке, ЭБУ поставили с 202 кузова, откуда и мотор с коробкой. т.е. кодировка под механику+202.
Поэтому как почините ABS - все заработает штатно...
#5 ОФФЛАЙН   Dreamkaaa
Dreamkaaa
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 June 2022 - 08:48
Вот по абс и вопрос, то еще проверить, куда копать? чтобы заработал абс
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 June 2022 - 13:28
Этот симптом обычно указывает на то, что ЭБУ АБС не видит одного из колесных датчиков (чаще всего проводка передних датчиков, но может быть и датчик в редукторе)
При начале движения света загоралась лампа абс
А вот это не знаю, возможно перепутана лампа, но тогда почему она зажигается при начале движения - не логично...
При включении света загоралась лампа абс (может и перепутаны с лампой неисправности освещения).
поэтому разберитесь сначала хотя бы с лампой и датчиками, а так, в общем случае - ищите схему, прикидываете что за что отвечает и как можно проверить и проверяете...
кстати было несколько случаев что и сам блок АБС умирал, т.е. тупая замена помогала... но там обычно сразу горела лампа....
#7 ОФФЛАЙН   Dreamkaaa
Dreamkaaa
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 June 2022 - 21:34
Михаил, подскажите а распиновки блока абс и эбу у вас случайно нет?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2022 - 08:40
только такая
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ABS.pdf   71.64К   395 скачиваний
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 June 2022 - 08:41
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 00:38
А размерность резины одинаковая перед зад?
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 16 June 2022 - 16:04
если бы размерность шин была разная, то абс загорался бы не с начала движения а уже на какой-то определенной скорости
я бы копал в сторону зазоров или самих гребенок датчиков (если они по сопротивлению звонятся значит рабочие, следовательно если ошибка загорается при начале движения какой-то датчик не видит обороты колеса)
я так понял если у вас электрик грамотный есть, подкиньте осциллограф на каждый датчик по очереди и при проверке вывешивайте колесо для прокрутов
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 22:19
Кстати у меня тоже бывает иногда загораеться лампа абс-лечиться хлопком по торпеде, я так понимаю что у лампы масса плохая в приборке.
#12 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 18 June 2022 - 10:30
#13 ОФФЛАЙН   Dreamkaaa
Dreamkaaa
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 June 2022 - 12:26
Спасибо , буду искать по проводке, пока не доходит сигнал с датчиков до мозгов
#14 ОФФЛАЙН   Dreamkaaa
Dreamkaaa
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 July 2022 - 22:18
Так и не решил проблему, недавно заклинило коробку на 5й, доехал до дома, снял тяги, выщелкнул 5ю вручную, и поставил тяги с кулисы обратно, пошло биение на 5й иногда на 4й передачах, снял коробку, коробка в идеале (прежний собственник перебирал, даже все подшипники новые), сцепление новое, щас хз куда копать, подвесной живой переднюю муфту купил для перестраховки поставлю ...
Било именно с передка... знаю как бьёт подвесной и задний мост... это не они
#15 ОФФЛАЙН   Dreamkaaa
Dreamkaaa
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 February 2023 - 08:45
Большое спасибо всем за помощь, проблему решил! По схеме прозванивал все провода, был обрыв на питании блока АБС, подал питание, все заработало, но отсечка была, далее кинул 20 й пин на массу, все заработало, Отсечка ушла, все супер!
