Подключение жгута двигателя w124 ом605. Х26.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   vinsbenz
vinsbenz
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 August 2022 - 13:27
Доброго времени суток , помогите найти распиновку контактов колодки х26 под блоком предохранителей.
Дело в том что из 2 мерсов собираю один и жгут от одного с этой колодкой по пинам не складывается с другим а цвета у них разные , как сложить одно с другим и не напортачить.
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 06 August 2022 - 17:18
судя по всему, на 2 фото распиновка от бенза КЕ
#3 ОФФЛАЙН   vinsbenz
vinsbenz
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 August 2022 - 13:10
Да как раз нет , ом603 на автомате с завода , а второй вариант пинов с 605 мотора
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 07 August 2022 - 14:16
Х26 для дизельных двигателей
1- роз/красн  -  зажигание основной
2 - черн/красн -  зажигание дополнительный
3 - красн/бел  -  постоянный +
4 - зел -  датчик температуры ОЖ на приборку
5 -
6 - зел/желт -  TD на тахометр
7 - сир/бел -  сигнал от стартера
8 -
9 - черн/бел -  кикдаун (для АКПП)
10 -
11 - черн  -  индикатор накала на приборку
12 - гол/красн -  запрос кондиционера
Сообщение отредактировал MSI: 07 August 2022 - 14:19
#5 ОФФЛАЙН   vinsbenz
vinsbenz
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 August 2022 - 12:14
Спасибо большое)Помогло
