W124 2.5d om605.911
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Anti-Zionist
Anti-Zionist
  • Cообщений: 13
    S124 2.5d om605.911
Отправлено 21 August 2022 - 16:23
Уважаемые товарищи, помогите пожалуйста советами, только взял тарантас, нету времени искать самому инфу по авто.
В наши жаркие дни по 31-32гр, подскочила темпа к отметке выше 80гр на приборке, оказывается, это отметка в 100гр((( я думал 90... но в общем, вовремя включил печку на полную жару, заглушился и начал изучать.
Оказалось, негерметичность на радиаторе, лучше бы его поменять. Вопрос: подскажите пожалуйста, какие радиаторы от других моделей w124(или не только) подходят на этот 605.911 ? За ранее благо-дарю!
П.с
Самое длинное видео - первый раз, как заметил рост темпы, после трассы при вьезде в город, там уже успел заглушится. Ничего не кипело, не дымилось, но слегка пузырилась область на видео.
Вторые короткие видео - тестирую, шо как и где неисправность. Скажите пожалуйста, при каких темературах начинаются серьезные проблемы на этих дизелях ? Надеюсь неуспел перегреть эту нашумевшую гбц, которая якобы легко перегревается.. люблю старые тарантасы, хотелось бы восстановить!!))Прикрепленный файл  trim.A36F7E3B-929F-4039-8EC6-C440C0134B87.MOV   12.5МБ   115 скачиваний
Ув. Админ, подуорректируйте пожалуйста тему: W124 2.5d om605.911 взаимозаменяемость радиаторов
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Anti-Zionist: 21 August 2022 - 16:36
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 August 2022 - 17:33
100-105 градусов нормальная рабочая температура двигателя. если есть кондей, то вентилятор(ы) сработает на 107 градусов. если нет, то ХОРОШЕЙ вискомуфты будет достаточно для охлаждения ЧИСТОГО СНАРУЖИ  радиатора
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 August 2022 - 19:51
Эта температура может считаться (с натяжкой) нормальной при условии, что давление в системе охлаждения выше атмосферного. А у автора, судя по видео, радиатор сопит в верхней части и травит давление. При таких условиях ОЖ в наиболее горячих зонах закипает, в системе охлаждения образуются паровые пробки, препятствующие циркуляции ОЖ, и разогрев двигателя идет по нарастающей. Его не остановить никакими вентиляторами.
Нужно восстановить герметичность системы охлаждения, и все должно прийти в норму.
Радиатор надо ставить именно от этой модели, пусть не оригинальный, но новый.
  • serges и JH это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Anti-Zionist
Anti-Zionist
  • Cообщений: 13
    S124 2.5d om605.911
Отправлено 24 August 2022 - 18:14
Ах вот почему вентель на кондее не работает..там температура ему нужна)) ясно спасибо☝️
#5 ОФФЛАЙН   Anti-Zionist
Anti-Zionist
  • Cообщений: 13
    S124 2.5d om605.911
Отправлено 24 August 2022 - 18:17
Благодарю, уже второе мнение по герметичности, надо скорее искать новый радиатор
#6 ОФФЛАЙН   Anti-Zionist
Anti-Zionist
  • Cообщений: 13
    S124 2.5d om605.911
Отправлено 24 August 2022 - 18:18
Подскажите пожалуйста группы в телеграме по мерседесам...жуть как отвык от форумов
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 August 2022 - 00:30
Серёг, ну давай ещё уточним что в системе должен быть антифриз, ремень натянут, патрубки не пережаты и тд... естественно что всё должно быть исправно...
